dolot ABF
moze to komus pomoze
http://www.allegro.pl/item511911383_car ... t_hit.html
no i taka rura do tego
http://www.allegro.pl/item511911168_ela ... imota.html
sam sie zastanawiam nad takim zestawem ale prponuje zapytac sie tam gdzie takie układy robia np p. Lech Węglarski z Nowego Sącza
MAG"
Lech Węglarski
ul. Jagiellońska 50a/5 , 33-300 Nowy Sącz
tel.0-601530620 lub (018) 4420351 po 20:00
Projektowanie i produkcja układów dolotowych ze strumienicami i wydechowych pod indywidualne zamówienia. Montaż magnetyzerów "Multimag".
MAG"
Lech Węglarski
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 23:07 przez Drogojad, łącznie zmieniany 1 raz.
jawor87
nom,ja tyż wylukałem ten filtr w boxie,tylko nie wiem czy ta firma jest dobra!?i tu pytanko do was....spece;) czy może lepiej zdecydować się na "Dedykowany" SPARCO czy coś takiego:Drogojad pisze:moze to komus pomoze
MAG"
Lech Węglarski
K&N
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Mag Lecha W. , MG Motorsprot, Eltec, Project xs, te dwie pierwsze polecam, najlepiej to troche informacji z netu, kartka, długopis i liczenie........... np: pod wałki , ze stron(obliczenia itd) może być np: Grabowskiego
Kiedyś zrobiłem mały test 5 stożków różnych firm, było to dawno, ale kolejność pamietam, K&N i Pipercross żądzą, później Green, Kingdragon, Jacky Sport, Sparco nie miałem znajomy miał i nie narzekał, ale K&N lepszy o wiele, z firmówek to góruje jeszcze Apexi, jednakże cena ok 400-500 zł za filtr to stanowczo za dużo, więc lepiej K&N do 150 zł kupić i gra, co do modelu w ABFie polecam uniwersalny RC-3250, tani, duży i działa jak powinien
P.S.pamiętajcie o rozwierceniu przepustnicy
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 01:29 przez LCQ, łącznie zmieniany 3 razy.
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
- przemoGTI
no ja pokaże jak to zrobiłem u siebie
tylko samemu chyba można cos zrobić...
a wiec tak jak na foto dolot z fakersa od GTO łącznik Simota stozek K&N (samemu trzeba dobrać odpowiedni)
różnie kombinowałem ale tu naprawde jest teraz oki
oczywiście teraz jest przepustnica po portingu
[ Dodano: 06 Sty 2009 13:29 ]
llukasz, może coś ci pomoże mój dolocik
jawor87
jakiej średnicy dałeś tą rurę i te kolanko połączeniowe??przemoGTI pisze:no ja pokaże jak to zrobiłem u siebie
oczywiście teraz jest przepustnica po portingu![]()
Ibi 0-100km/h ABF
- przemoGTI
dokładnie nie pamietam ale rura jest w środku 1mm szersza od przepustnicy po portingu już..jawor87 pisze:jakiej średnicy dałeś tą rurę i te kolanko połączeniowe??
kielich niestety jest obtarty po porzednim właścicielu.. odstęp rury od kielicha to ok 2 cm i nawet przy *#cenzura#* silnika związanych z jego pracą wszystko wspólgra bardzo fajnie... to jest 5 dolot który zrobiłem i jest naprawde gitllukasz pisze:Chyba troche Ci napitala ta rura o kielich no chyba ze sie myle......
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
jawor87
taki też model zamówiłemLCQ pisze: lepiej K&N do 150 zł kupić i gra, co do modelu w ABFie polecam uniwersalny RC-3250, tani, duży i działa jak powinien
Ibi 0-100km/h ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
