cowboy
Post
autor: cowboy » wt sty 06, 2009 11:43
PiotrTDI pisze:Dziś nie odważyłem się go kręcić po pierwszym grzaniu świeczek, podgrzałem 3 razy
nie ma sensu grzać 3 razy - obniża to żywotność świec...
wystarczy raz zagrzać, ewentualnie raz zagrzać, odczekać minute i drugi raz i ogień
SToRM
Post
autor: SToRM » wt sty 06, 2009 11:45
mariachi pisze:ustawiłbyś sobie, już tak chyba jeździsz kilka miesięcy
bede rozrzad robic, wiec po co dwa razy grzebac?
bora gdz
Post
autor: bora gdz » wt sty 06, 2009 11:56
Akumulator MOLL M3+ 75Ah 670A
świece grzane 2 razy, pali za pierwszym kreceniem, potem 1-2 sekundy nierownej pracy i malina
jutro sprobuje zapalic po jednorazowym grzaniu świec....
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
bongo
Post
autor: bongo » wt sty 06, 2009 12:03
blachy
Post
autor: blachy » wt sty 06, 2009 12:28
Na noc samochód stoi w garażu to problemu nie ma, ale wczoraj przy około -12 stał 9h pod pracą. Odpalił z pół obrotu. Zero dymu, świece dopiero co wymienione, ale akumulator (varta) jeszcze ten na którym przyjechał z Niemiec 3 lata temu i nie wiadomo jak długo tam jeździł. Obroty 1100 i przez pierwsze sekundy troszkę nierówna praca. Przez pierwsze kilometry klekotał jeszcze inaczej, tak twardo, ale zaraz wszystko wróciło do normy. Po mieście w korkach z włączonych ogrzewaniem na 3/4 max 70 stopni złapał i koniec
Olej 72 stopnie. Spalanie mam około 8L przy takiej temp po mieście.
Pozdro
Kri$
Post
autor: Kri$ » wt sty 06, 2009 12:46
Ja niestety tylko -11*, ale ogolnie po pierwszym zagrzaniu swieczek odpala od pierwszego strzalu, przez chwile zlapie wieksze obroty (1100-1200?) i po pol sekundy juz spada do normalnych ~950.
A czemu wlasnie w mrozy klekocik tak skacze z tymi obrotami powyzej 1000? Nic mu gazu nie wciskam...
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 12:46 przez
Kri$, łącznie zmieniany 1 raz.
gpmaster
Post
autor: gpmaster » wt sty 06, 2009 13:47
u mnie dzisiaj w nocy -13.. aku juz nie pierwszej mlodosci ale jeszcze "kreci" efekt.. 2 sek krecenia, taki jakby niezdecydowany ale potem juz miodzio.. po odpaleniu troszke glosniej klekocze przez kilkaset metrow a pozniej juz miodzio..no i nie mam zadnego efektu podwyzszonych obrotow po starcie..
moze wiecie co jest przyczyna tego glosniejszego klekotania zaraz po odpaleniu ??? w ksiazce "sam naprawiam" wyczytalem ze podobno to nic groznego ale czy aby napewno ??
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 13:58 przez
gpmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
Balugass
Post
autor: Balugass » wt sty 06, 2009 13:50
witajcie:)po wymianie 4 świeczek (ngk) 5.01.2009r o godz 7.10 rano przy temperaturze -24 stopnie golfik zapalił odrazu no moze 1s krecenia
gorzej bylo z plastikami w srodku bo zanim sie rozgrzaly to strasznie trzeszczalo podczas jazdy
wiec jestem w pełni zadowolony z mojego 14latka
z przebiegiem z 3 na początku
ale zaniepkoiły mnie 2 rzeczy: ze kontrolka od cisnienia oleju swiecila sie dluzej niz zwykle ale to przez gęstosc oleju pewnie i to ze jak sie zagrzal to trzyma wyskoie obroty tzn 1100 a po włączeniu przyspieszacza kąta wtrysku ok 1300
PiotrTDI
Post
autor: PiotrTDI » wt sty 06, 2009 14:19
cowboy pisze:PiotrTDI pisze:Dziś nie odważyłem się go kręcić po pierwszym grzaniu świeczek, podgrzałem 3 razy
Dzięki za rade, następnym razem będe pamiętał. a co sądzicie o włączaniu świateł na kilka sekund w celu pobudzenia akumulatora?? prawda czy fikcja??
marcin6622
Post
autor: marcin6622 » wt sty 06, 2009 14:37
moj golfik III TD pali super teraz a wczesniej tak nie bylo poniewaz dwie swiece byly spalone tzn odpalal dobrze ale gdy bylo tylko kolo 0st.chodzil jakby na dwoch garach, wymienilem swieczki wszystkie 4 i radze tak robic!! po wymianie objawy zniknely,przy mrozach kolo -15 palil elegancko ale szarpnol sobie raz abo 2, pojechalem ustawic kat wtrysku i te objawy tez zniknely pali super przy -22st i gdy stal 2 dni bez odpalania oczywiscie za pierwszym grzaniem ,grzanie swiec kilka razy to glupota ,no chyba ze naprawde powyzej -20 to moze zagrzac z dwa razy ale ja tego nie stosuje.
cowboy
Post
autor: cowboy » wt sty 06, 2009 15:00
PiotrTDI pisze:co sądzicie o włączaniu świateł na kilka sekund w celu pobudzenia akumulatora?? prawda czy fikcja??
coś w tym jest ale w dieslu świece wystarczająco pobudzą akumulator
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » wt sty 06, 2009 15:22
Swojego tez dzisiaj testowałem, 2 dni na dworze, -16, odpalił za pierwszym razem, choć coś sie dzieje z rozrusznikiem, niezle, tym bardziej że w przyszłym roku stuknie mu trzydziestka, za to lubie diesle Volkswagena
GsBeetle
Post
autor: GsBeetle » wt sty 06, 2009 15:43
ja wymieniłem aku przed zima bo stary ledwo zipał przeczyscilem wtryski i dodalem dodateko do oleju STP .. Odpala bez problemu obroty rowne nie slychac i nie widac niczego zlego ( 2 dni ; -20* )
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
Haidi
Post
autor: Haidi » wt sty 06, 2009 15:46
A ja dzisiaj wsiadam do swojego mk3 1.9D dwa razy nagrzałem świece, kręciłem go jakieś 30 sek. i zaskoczył
W związku z zaistniałą sytuacją kupiłem 4 świece NGK 2 D-power (37 zł sztuka) Jutro wymiana, zobaczymy czy coś pomoże...
(temp. -12 st.)
