Prozaiczny problem z tylną wycieraczką....
adobija
Post autor: adobija » wt sty 06, 2009 11:06
Witam wszystkich, otóż jak w temacie, jak próbuje spryskać przednią szybę ciągnąc rączkę do siebie, czasami załącza mi się tylna wycieraczka......wcześniej tak się nie robiło, zawsze działała jak ją załączałem rączką od siebie.
Czy to jest jakiś myk tak jak z programowaniem przedniej wycieraczki i jakoś to uaktywniłem czy raczej problem z przekaźnikiem lub przełącznikiem przy kierownicy.....miał ktoś coś takiego??
dzięki z góry
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
adpap
Post autor: adpap » wt sty 06, 2009 11:16
mialem tez tak kiedys. Obstawiam brudne/wyrobione styki w przelaczniku. Wymienilem przelacznik wycieraczek i ustalo...
adobija
Post autor: adobija » wt sty 06, 2009 11:28
ojoj....czyli czeka mnie wymiana wszystkich rączek przy kierownicy......masakra..... ewentualnie rozebrać i przeczyścić....ale wychodzi na to samo.....
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 06, 2009 14:07
Innego wyjścia nie ma .można tanio dostać na szrotach.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 06, 2009 14:18
narazie nic nie wymieniaj, u mnie było tak samo i to naprawiłem. ściągnij manetki z kierownicy i wyczyść dokładnie. U mnie ten zabieg pomógł a mogę dodać że u mnie nie było możliwości nie włączać tylnej wycieraczki bez przednich sprysków :helm:
boguc666
Post autor: boguc666 » wt sty 06, 2009 16:30
witam.z tymi wycieraczkami to ciągle cosik.ja jak kupiłem mk3 to bylo ok,pózniej cos mi zagineła tylna wycieraczka,działa tylok spryskiwacz na tyl,sprawdzałem silnik wycieraczki i jest ok,bo jak robie zworke na kostce podajac mu sygnal załaczenia to smiga.ale ciagle sie z tym nie moge uporac. :grrr:
VW...to jest TO-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
