Nowa nagrzewnica nie działa
Zależy od modelu, w jednych jest w innych nie ma, a w jeszcze innych jest np. termostat nagrzewnicy, w książce napisali by dać na max bo zakładają że właściciel nie wie z jakim rozwiązaniem ma do czynienia. Co do odpowietrzania - wystarczy rozgrzać silnik do wyłączenia wentylatorów, jeśli to nie pomoże i "trzeba" kombinować znaczy poprostu że ta cieńka rurka idąca do zbiorniczka wyrównawczego jest przytkana - ona odpowiada za odpowietrzenia układu (mój przypadek z ABFa: przetkanie jej rozwiązało raz na zawsze probem z odpowietrzaniem).
Kumpel tak miał w pasku 9A , za cholerę nie można odpowietrzyćkwietek pisze:jeśli to nie pomoże i "trzeba" kombinować znaczy poprostu że ta cieńka rurka idąca do zbiorniczka wyrównawczego jest przytkana - ona odpowiada za odpowietrzenia układu (mój przypadek z ABFa: przetkanie jej rozwiązało raz na zawsze probem z odpowietrzaniem).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Nic dodać nic ująć.wachelo pisze:Nie wiem jakie kto ma patenty w mk2, ale jak dla mnie to w oryginale jest tylko klapka zamykająca i otwierająca tunel powietrzny. Więc ustawianie suwaka nie ma znaczenia przy odpowietrzaniu.
Nad ranem:
Nad ranem:
No niby są różne patenty, ale to chyba takie home made. Widziałem nie raz na wężach od nagrzewnicy jakieś zaworki, termostaty, bajery itd. W oryginale moim zdaniem było tak, jak napisałem wyżej. Jeżeli oczywiście mowa o mk2. Zresztą można łatwo wszystko sprawdzić, ustawić nawiew na zimny i zobaczyć, że oba węże od nagrzewnicy będą ciepłe. Na rysunku wyraźnie widać klapkę regulacji temperatury i jej dźwigienkę.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 00:29 przez wachelo, łącznie zmieniany 3 razy.
a ja mialem to samo i napisze po raz koleny ze mialem wygwizdana gabke na klapkach od tunelow powietrznych (wiadomo swoje lata ma i sparciala)i mieszalo mi sie zimne powietrze z cieplym, klapki porzadnie zakleilem i problem zniknal, a z tym wlaczaniem ogrzewania przy odpowietrzaniu to sie zgodze z kolega ze to nie ma zadnego znaczenia, nawet bym byl sklonny zamknac ogrzewanie zeby silnik szybciej nagrzal ale to moje zdanie nic nie narzucam:>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
