problem ze zbieraniem sie obrotow RP
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam przeszukałem troszke tematow na forum a nie ma problemu takiego jak ja mam od dzis zauwarzyłem ze jak jest zimny silnik i jak odpale go na benzynie to jak dodam gazu to obroty powolutku ida do gory trzesie silnikiem do konca obrotow tak jakby przerywał dzwiek jest taki dziwny jakby cos było wyregulowane i zbierał sie jak traktor dopiero jak sie rozgrzeje to jest spokuj na gazie nie ma problemu jak na zimnym i na cieplym silnik to RP jutro jeszcze zrobie mu reset moze bledy nalapal i dlatego mechanik mi powiedzial ze to wina czujnikow i mam tu do was pytanie czy mial ktos taki problem i wiec co to jest??????????
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- CSR_GTI
może coś tak jakby pracował nie na wszystkie gary? Świece/przewody kiedy zmieniałes?zauwarzyłem ze jak jest zimny silnik i jak odpale go na benzynie to jak dodam gazu to obroty powolutku ida do gory trzesie silnikiem do konca obrotow tak jakby przerywał dzwiek jest taki dziwny jakby cos było wyregulowane i zbierał sie jak traktor
Coś z mieszanką (tutaj tez moze byc cos z gzraniem kolektora ale jak to dokądnie w RP wygląda niepamietam) albo iskrą (świece/kable).
18K4F inside... RWD car :)
- majekMK2
powiem ci ze to jest troszke inny objaw na wszystkie gary raczej chodzi ale nie jestem w 100%pewny swiecie zmieniałem ok 15tys.temu przewody bardzo dawno nie byly ale jak patrzyłem to wygladaja jak nowemoże coś tak jakby pracował nie na wszystkie gary? Świece/przewody kiedy zmieniałes?
no dokladnie tez tak mysle ze moze tak byc ze grzania w kolektorze nie ma albo czujnik jakis ide zrobic reseta i zaraz napisze czy objaw sie skonczył
Były golfik:/
- majekMK2
powiem ci tak u mnie do konca obrotow przerywa zrobilem reset i dalej na poczatku tak bylo a pochwili przestało zobacze jak bedzie dalejKiedyś tez w GT włąsnie miałem problemy z poziomem wodya tam był kolektor grzany wodą... i chodził jak traktor ale tylko do 2000obr potem łąpał i normalnie pracował
czujnik temp.powietrza jest ok co mi tylko brakuje to oleju bo jest ponizej min.ale teraz bede olej wymieniał wiec nie dolewałem i troche malo plynu chlodniczego ale to przez to nie bedzie
a moze to byc przez kopulke czy nie bo kopulke byla wymieniana tak samo dawno jak kable kolo 35tys.km??
Były golfik:/
- CSR_GTI
grzanie kolektora włąśnie jest chyba realizowane przez płyn chłodniczy (ale zobacz dokładnie bo moge sie mylić) więc jakby było za mamło płynu to by sie wolniej nagrzewał.majekMK2 pisze:troche malo plynu chlodniczego ale to przez to nie bedzie
Kopułke zobacz czy jeszcze węglik co pzrekazuje napięcie z cewki na palec cały i ewentualnie przeczyść
- majekMK2
no dokladnie wolniej sie nagrzewa wiec pod koniec tyg.dopiero zakupie plyn i olej wymienie i wtedy zrobie znowu reseta i zobacze co sie bedzie działoCSR_GTI pisze:grzanie kolektora włąśnie jest chyba realizowane przez płyn chłodniczy (ale zobacz dokładnie bo moge sie mylić) więc jakby było za mamło płynu to by sie wolniej nagrzewał.
dzis juz niestety nie zobacze na kopulke jutro dam znac czy te czesci sa ok
Były golfik:/
- krzysio1985
sprawdz moze czerwony na kroccu co jest od grzania jeza...do 60'C ma byc zwarty pozniej rozlacza.mam tak samo,na gazie nie wystepuje zjawisko bo jest w innej postaci...to bedzie jakies zalewanie silnika na moj gust.sam bym sobie to zrobil ale brrrrr zimnoooo a jakie wtedy chmury puuuszczaa aaaaaa kable swice kopulka palec zminieniony...zaplon ustawiony
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 13:48 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 3 razy.
- majekMK2
aha to jak mam dokladnie sprawdzic ten czujnik czerwony da sie miernikiem??krzysio1985 pisze:sprawdz moze czerwony na kroccu co jest od grzania jeza...do 60'C ma byc zwarty pozniej rozlacza.mam tak samo,na gazie nie wystepuje zjawisko bo jest w innej postaci...to bedzie jakies zalewanie silnika na moj gust.sam bym sobie to zrobil ale brrrrr zimnoooo a jakie wtedy chmury puuuszczaa aaaaaa kable swice kopulka palec zminieniony...zaplon ustawiony
no dokladnie wyglada na to ze zalewanie wlasnie tylko nie kopci na czarno wogole
ma jasny dymek kable dawno z kopulka wymienione palec niedawno razem ze swiecami jutro bede patrzył na to ale jakbys mugl podac mi jak sie sprawdza ten czujnik tez??
Były golfik:/
- krzysio1985
ale to u mnie wszystko nowekrzysio1985 pisze:aaaaaa kable swice kopulka palec zminieniony...zaplon ustawiony
miernikiem mierzysz mu opor.na zimno powinoo byc opor rowny 0 a na cieplo nieskonczony
albo pomka paliwa siada:)tez mnie to nie cieszy...
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 14:03 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- zajac
- Forumowy spamer :)
w RP jest elektryczne grzanie przez przekaznik z nr 1CSR_GTI pisze:grzanie kolektora włąśnie jest chyba realizowane przez płyn chłodniczy
moj tez tak dziwnie chodzi jak jest zimny nie kopci na czarno ale smierdzi niespalonym paliwem jak przejade ze 2 km przechodzi i jest dobrze
i to raczej nie od kabli ani kopulki bo to mam nowe wiec zostaje czujnik albo brak pradu do jezyka
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- CSR_GTI
elektryczne grzanie jeża ok... nie macie z kolektora ssącego takiej rurki wychodzącej do ukłądu chłodzenia??? Rurka powinna wychodzić z kolektora i być podłaczona do trójknika do rurki idącej na nagrzewnice...zajac pisze:w RP jest elektryczne grzanie przez przekaznik z nr 1
Coś jak na foto... jedno połaczenie z głowicą a drugie do obiegu nagrzewnicy
Powinno być kurde 18K4F inside... RWD car :)
Re: problem ze zbieraniem sie obrotow RP
Mój RP mroźnym rankiem też chwilke popracuje nierówno. Ja podejrzewam że troszke sie zalewa, lub coś nie halo z zapłonem. Ale ponieważ jest tak tylko przy dużym mrozie to na razie olewam, bo za zimno żeby coś robićmajekMK2 pisze:Witam przeszukałem troszke tematow na forum a nie ma problemu takiego jak ja mam od dzis zauwarzyłem ze jak jest zimny silnik i jak odpale go na benzynie to jak dodam gazu to obroty powolutku ida do gory trzesie silnikiem do konca obrotow tak jakby przerywał dzwiek jest taki dziwny jakby cos było wyregulowane i zbierał sie jak traktor dopiero jak sie rozgrzeje to jest spokuj na gazie nie ma problemu jak na zimnym i na cieplym silnik to RP jutro jeszcze zrobie mu reset moze bledy nalapal i dlatego mechanik mi powiedzial ze to wina czujnikow i mam tu do was pytanie czy mial ktos taki problem i wiec co to jest??????????
Prosze o pomoc
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
