Ukręcona świeca ??
Daniel84
Ukręcona świeca ??
Post autor: Daniel84 » śr sty 07, 2009 03:10
Po problemach z porannym odpalaniem (aku. 48% sprawności) zakupiłem nowy akumulator oraz przy okazji nowe świece. Świece dosyć ciężko się odkręcały aż strach było odkręcać pierwsza dosyć ciężko ale odkręcona nowa wkręcana na jej miejsce i tu dziwne bo tylko 4-5 obrotów i dalej strach kręcić :( Druga lepiej się odkręcała i nowa przy wkręcania cała się schowała. Czwarta podobnie jak pierwsza. Niestety nie obyło się bez przykrych niespodzianek otóż trzecia świeca sprawiła największy problem za chiny nie chciała się odkręcić poszła chyba tylko jeden obrót i jakby się ukręciła tzn. kręcę kluczem ale ona stała już w miejscu. Dokręciłem ją i zostawiłem tam. Mam w związku z tym pytanie czy nie będzie problemów z tą świecą ?? Czy te wkręcone mniej będą dobrze działać ?? Czy jedyną możliwością odręcenia tej ukręconej świecy jest ściągnięcie głowicy ??
Zobaczę dziś rano jak będzie to wszystko działać
pozdrawiam
<b>Moje VWozidło--></b>[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945101#1945101[/url]
[img]http://img395.imageshack.us/img395/4517/podpisw.jpg[/img]
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 07, 2009 08:32
Kolego, na działanie świec ma wpływ nawet czas w jakim osiągają wyokoą temperaturę, więc chyba nie będzie tak całkowicie idealnie z jedną starą... Ale jak będzie dobrze palił to nie ma sensu wywalać głowicy dla tej jednej świecy....
A co do odkręcania i wkręcania to wyposaż się w WD 40 i cierpliwość, pół obrotu - penetrator, pół obrotu - penetrator, nie idzie? psikamy, wkręcamy ponownie odkręcamy....
Musi pójść....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
tomch
Re: Ukręcona świeca ??
Post autor: tomch » czw sty 08, 2009 01:40
A nowe wkręcałeś na sucho? Mam nadzieje, że nie bo przy następnej wymianie kłopot się powtórzy. W zasadzie to jest do tego specjalna pasta, niemniej ja użyłem mieszanki oleju silnikowego i smaru miedziowego. Już kiedyś to rozwiązanie się mi sprawdziło.
I bardzo ważne jest to aby świece nie dokręcać za mocno.
Majek666
Post autor: Majek666 » czw sty 08, 2009 01:47
czyzaczek pisze:A co do odkręcania i wkręcania to wyposaż się w WD 40 i cierpliwość, pół obrotu - penetrator, pół obrotu - penetrator, nie idzie? psikamy, wkręcamy ponownie odkręcamy....
w ten sposob moze penetratora wogole nei uzywac. Penetrator, poczekac 5 minut, troche odkrecic, poczekac chwile i tak az do konca. Dajcie penetratorowi spenetrowac.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 08, 2009 02:38
Świece dokręca się z momętętem 30 NM jeżeli poprzedni właściciel nie kokręcił dobrze za słabo po prostu się zapiekła , najlepsze wyjście to kupić głowicę albo poczekać jak będzie uszczelka głowicy do wymiany i sprubować zrobić rozwiert
77Marek
Post autor: 77Marek » czw sty 08, 2009 10:23
Dwa miechy temu też urwałem świecę -dwie w moin AFN i myślałem, że terzeba będzie zciągać głowiecę ale znalazłem inny sposób. Wykręciłem wtryskiwacze i zrobiło mi się więcej miejsca. Migomatem dospawałem śrubę i powoli odkręciłem. Zabieg bardzo ryzykowny bo można się do głowicy przyspawać. Zeszła mi się przy tym prawie cała sobota. Na nowe świece poszedł samr miedziany i teraz jest O.K.
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 10:24 przez 77Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw sty 08, 2009 17:31
77Marek, to samo zrobilem w lt ostatni 5 cylinder [ z najgorszym dostepem] górna czesc ukręcona, na spawarke za mało miejsca, macie jakies pomysły?
puki co silnik jezdzi odpala na 4 sprawnych swiecach..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Arczi
Post autor: Arczi » czw sty 08, 2009 22:39
witam, mam pytanie jaki jest klucz do świec ?? Bo tez muszę swoje sprawdzić.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
woojas25
Post autor: woojas25 » czw sty 08, 2009 22:46
długa dziesiątka rurkowa
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw sty 08, 2009 22:47
świeca na klucz 10, a do listwy na klucz 8
topbrakes.pl
woojas25
Post autor: woojas25 » czw sty 08, 2009 23:34
listwa jest nakładana
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 08, 2009 23:35
andrew.zbyrko, takie rzeczy to nie w TDI :P
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » pt sty 09, 2009 00:53
Adamm pisze:takie rzeczy to nie w TDI
:chytry: ano faktycznie
topbrakes.pl
Daniel84
Post autor: Daniel84 » ndz sty 11, 2009 01:01
tomch pisze:A nowe wkręcałeś na sucho
nie wkręcałem na sucho użyłem smaru grafitowego
77Marek pisze:Migomatem dospawałem śrubę i powoli odkręciłem
też nad czymś takim myślałem bo faktycznie nie ma sensu dla jednej świeczki głowicy ściągać.
Co do zapalania to pali lepiej niż wcześniej, ale przy okazji zająłem się rozrusznikiem bo okazało się, że za dużo opór stawia. Tak więc teraz nie wiem czy pali dobrze czy też może jeszcze lepiej palić :D
