Wibracje od silnika 1.9 Tdi 1Z
BaTToR
Post autor: BaTToR » śr sty 07, 2009 08:38
A czy może pomóc czyszczenie nastawnika, może to jego wina ?? jest sens to ruszać ?? :-k
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 08:55 przez BaTToR, łącznie zmieniany 2 razy.
tomch
Post autor: tomch » śr sty 07, 2009 10:14
BaTToR pisze:A czy może pomóc czyszczenie nastawnika, może to jego wina ?? jest sens to ruszać ?? :-k
Nastawnik to raczej nie będzie, niemniej jeśli chcesz spr to odłącz wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów i jakby faktycznie szarpanie ustało to nastawnik do czyszczenia.
A te obroty to raczej są za niskie. Zaobserwowałeś jak było wcześniej czy już odziedziczyłeś problem razem z autem?
BaTToR
Post autor: BaTToR » śr sty 07, 2009 10:25
Mam tak odkąd go kupiłem, jakie masz obroty u siebie na biegu jałowym ?? ale najgorsze jest to że nie wiem do kogo z tym jechać. Zazwyczaj trafia się na mechaników którzy tylko się wymądrzają i słyszysz tylko trzeba wymienić i się zobaczy a nic tak żeby chociaż przez chwile się zastanowić co może być przyczyną.
tomch
Post autor: tomch » śr sty 07, 2009 10:26
Ja posiadam Vaga, do mnie masz blisko, więc możemy spr podnieś te obroty.
Tak dla przypomnienia i sprawdzenia jak to zrobić cytuje zdanie kolegi damcio151
vag/engine/login/12233/adaptacje/kanał 02 i wpisujesz większą wartość ... fabrycznie jest 32768 lub 128
BaTToR
Post autor: BaTToR » śr sty 07, 2009 10:29
Dobra nie ma problemu możesz podać telefon do siebie na PW to zadzwonię i się umówimy. Z góry dziękuję :bigok:
tomch
Post autor: tomch » śr sty 07, 2009 11:01
BaTToR pisze:Dobra nie ma problemu możesz podać telefon do siebie na PW to zadzwonię i się umówimy. Z góry dziękuję :bigok:
Wysłałem na PW
BaTToR
Post autor: BaTToR » czw sty 08, 2009 13:41
Problem rozwiązany obroty silnika już w porządku dzięki Tomek (tomch) :pub: :okej: :okej: :okej:
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 13:44 przez BaTToR, łącznie zmieniany 3 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 08, 2009 13:49
BaTToR pisze:Problem rozwiązany obroty silnika już w porządku dzięki Tomek (tomch) :pub: :okej: :okej: :okej:
czyli jednak ktoś kto próbował nie miał pojęcia jak to zrobić :helm:
BaTToR
Post autor: BaTToR » czw sty 08, 2009 15:42
Tak niestety takich mam w okolicy mechaników, aż tu nagle z nieba spadł mi kolega Tomek i rozwiązał problem :grin: teraz 900 obr/min i drgania ustały czy to na luzie czy na wrzuconym "D"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
