no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawkePruszkowiak pisze:Mojego to trzeba chechłać, ale świece u mnie nie za specjalne i kąt też nie za dobry
nic nie klepie anie nie stukaMatijas pisze:hydrauliki nie slychac, przynajmniej na filmiku ze sroda, jak na zewnatrz?
Jak mam problem to zawsze do Adamma jadę.Podjadę na korektę po wymianie a potem zapodaje softacowboy pisze:no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawkekompleskowo jak to sie mówi
polecam współprace z Adammem
MZiobro pisze:mój kumpel ma ML 320 CDI 70.000 przejechane i na mrozie zero odzewu...pojechał na lawecie silnik kręcił i du...a
O Bosheee jak to ciniuteńko hehła. Moja Dama w każdych warunkach zagada i w dodatku po około... pół obrotu wału?!Pruszkowiak pisze:Poranne odpalanie golfa we wtrorek COLD START TDI -20
Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...dj_thomeck pisze:MZiobro pisze:mój kumpel ma ML 320 CDI 70.000 przejechane i na mrozie zero odzewu...pojechał na lawecie silnik kręcił i du...aO Bosheee jak to ciniuteńko hehła. Moja Dama w każdych warunkach zagada i w dodatku po około... pół obrotu wału?!Pruszkowiak pisze:Poranne odpalanie golfa we wtrorek COLD START TDI -20Przyznam rację, że każdy "nowszy" diesel nie zagada w tak ciężkich warunkach. U mnie w pracy Passaty B5 AHU nie klekoczą w takich warunkach (tylko,że mają po 400 000 więc może dlatego), ale jest W202 2.5 TD i pali pięknie.
Np mam sąsiada który ma (uwaga!!) idealnego Escorta 1.8TD i nawet przy -1 nie zagada, a ma 147 000 km!!
czy ja wiem generalnie żaden rozruch zimnego silnika nie jest zdrowy.Rapix pisze:Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
to jakieś "głupole" tam się zjeżdżają??dj_thomeck pisze:czy ja wiem generalnie żaden rozruch zimnego silnika nie jest zdrowy.Rapix pisze:Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
Tylko, że mojemu silnikowi chyba nic nie robi bo ciśnienie momentalnie jest rośnie do odpowiedniego poziomu, przedmuchów nie mam, oleju mi nie bierze, a zalewam pomimo 240 000 pólsyntetykiem co na Mercmanii stwierdzili, że jest niemożliwe!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
