Jak wam palą klekoty w te mrozy ?
To ja proszę o pomoc.
Akumulator jest w miare ale go co raz bardziej dojezdzam bo odpalac mi w ogole nie chce. Grzeje swiece 2 razy, chechłam i chechłam, czarny dym jak z Ikarusa i zaskakuje dopiero po ok. 10-15 sekundach krecenia ale i tak z wielkimi bólami.
Domyślam sie że swiece do wymiany, podrzućcie jaki model mam kupić.
Silnik AHU, 300tyś na blacie (ale to chyba nie ma większego znaczenia)
jak dym czarny to raczej wtryski leją. świeczki jak padną, to ponoć niebieski, ALE niebieski to też uszczelniacze padnięte. (poprawcie mnie jeśli się mylę.
no i jak Ci kręci 15 sekund, to aku jest chyba ok. u mnie zaskoczył za 2 razem po 3 sekundach, a za 1 nie zaskoczył, bo trzymałem tylko 2 sekundy. też mam ponad 300 kkm nalatane, silnik 1Z
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 14:03 przez matuz, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
popieram, sam czesto leje na Tesco ostatnio na Lukoil, rownie tanio, klekot chodzi na tym dobrze, do starych diezeli mozna dolewac denaturatu lub benzyny, pomaga sprawdzoneKri$ pisze:Ja tankuje i na Auchan i na Tesco i na JET, nigdy na BP, nigdy na Orlenie, nigdy Ultimate, nigdy Vervy, nigdy jakichs super pseudo wynalazkow polepszajacych osiagi... Nie przeplacam za paliwo, bo i tak wszystko idzie prosto od Orlenu lub Lotosu, a do nich glownie od ruskich wiec jesli lejesz na markowych stacjach a nie jakichs podworkowych, to paliwo wszedzie takie samo.
Szczerze mówiąc to nie przyglądałem się jaki kolor ma dym. Dziwna sprawa bo szefa nowiutki Patrol z 40 tysięcznym przebiegiem zachowuje się identycznie i tez sadzi z komina jak z elektrowni.matuz pisze:jak dym czarny to raczej wtryski leją. świeczki jak padną, to ponoć niebieski, ALE niebieski to też uszczelniacze padnięte. (poprawcie mnie jeśli się mylę.
Bardziej chodziło mi o to że też długo kręcił rozrusznikiem, zaskakuje z bólem trzymając go dalej na rozruszniku przy tym kopci dość mocno z rury. Objaw identyczny jak u mnie, może chumre zostawił mniejsząmatuz pisze:no dobra, ale nasze TDI mają 1,9 litra, a ten patrol pewnikiem ponad 3, to zawsze trochę zakopci mocniej. jak puszcza dymka czarnego, to jest ok, jak kopci jak batory, to już gorzej (ale to chyba wszyscy wiedzą).
słuchajcie miałem tak samo ale wydaje mi się że od momentu zniknięcia diodki od świec do momentu kliknięcia świece stygną zauważyłem to dzisiaj bo wczoraj miałem tak jak na filmiku a dzisiaj przekręciłem kluczyk od razu po zgaśnięciu diodki i aż się zdziwiłem bo odpalił jak by było co najmniej +5 oC spróbujcie i dajcie znać
- ROBIK1301
witam.a ja ze swoim mam problem ....swieczki sprawne,paliwo br ultimate ale dziwna sprawa bo jak rano krece tak z 8-10 sekund to z bolem zapali ale jak od razu zgasze to na dotyk pali
czy moze sie cofac paliwo do zbiornika,czy szukac inne przyczyny?
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 21:00 przez ROBIK1301, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI THE BEST
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kidy zmienia się paliwo na zimowe?
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 14:11 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- PePeNiEbKo
U mnie była jazda na całego
W nocy chyba -11, z rana próbuje odpalić kontrolka gaśnie i dwa razy zakręcił, po czym aku padł jak leszcz. Następna próba była z kablami, podjechał kumpel podłączyliśmy wszystko jak należy, za czwartym podejściem też nie odpalił. Trzecia najbrutalniejsza ze wszystkich metod linka holownicza była w tym momencie najbardziej przydatna.
Dzisiaj z rana wziąłem zamontowałem aku te co je wyjąłem po tej akcji wyżej, wieczorem i zamontowałęm. Dziś rozkręcił z 8 sek po dwa razy i padł jak leszcz, wtedy poszedłem po zapasowy jakiś stary zamontowałem i z 5 sek po dwa razy zakręcił i po chwili niebieska chmura na tle kamienicy, na szczęście wszyscy mieli pozamykane okna
. Po pięciogodzinnym postoju przed chwilą odpalił odrazu i kontrolka od świec szybko zgasła, wczoraj rano świeciła się z 7 sek a przed chwilą po tym postoju z 2 sek.
I tak patrzałem dziś na te świece żarowe, te przewody od pompy i nie miałem jak sie tam dostać
. I jakie swiece będą najlepszym wyborem do TD?
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
- dr.pajchiwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
