Golf 4 115KM+ by KINGSOFT
Re: ??
Przepływka była sprawdzanamirass pisze:sprawdź przepływkegruchaarl pisze:Turbinka pracuje bardzo dobrze, dołek w momencie jest nieodczuwalny podczas jazdy, malutka korekta i będzie idealnie
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 12:30 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
ale cinek miał z AUY
starczyły do 163, za to BA też tyle pokazują, turbo za małe
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 1:50 pm ]
a co do wykresu to jak dla mnie za dużo momentu, miałem podobnie i ślizgał sie strasznie. teraz jest w miare płaskie 330 i jest w sam raz
- luki-TDI
W golfie jest 330nm, Zauważ, że 350nm jest tylko jak jest ten mały peak, ktorego teraz juz nie powinno być tylko jeszcze raz trzeba postawić auto na rolki i wykres powinien troszku inaczej wygladac jeśli chodzi o przebieg mocy powyzej 3200obr. Wszystko po to, żeby było idealnieCinek pisze:ale cinek miał z AUYstarczyły do 163, za to BA też tyle pokazują, turbo za małe
KINGSOFT CHIPTUNING - MODYFIKACJE DIESEL - BENZYNA
Łukasz kom 793-599-009 gg:1195240 Stary Sącz ul. Wegierska 17 B
www.kingsoft.com.pl
Oddzial:Bartek tel. 606659392 Ostrowiec Świętokrzyski
www.kingsoft.com.pl
to nie wina przepływki, hamownii ani turbiny, ale król się nie przyłożył do softu
Polecone po mapach wykonawczych bez przeliczenia co z tego wyjdzie z map wynikowych.
dobrze policzony AJM, totalna seria, no poza sprężarką zapodaną od BKD (choć te do wybitnie wydatnych nie należą) może hamowany na inercji wyglądać
tak
Pomiar serii, przed wymianą turbo.
pozdro
tak
pozdro
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 18:52 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
olo
wykresik pierwsza klasa
DAVCIO22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2296146&sid=f8c96861ac4b27acdd46a4216187552c#2296146
bravo
Dziekujemy za słowa krytyki, takie też się liczągoodhope pisze:to nie wina przepływki, hamownii ani turbiny, ale król się nie przyłożył do softu.
tak
pozdro
Ciekawe masz podejście, nie widząc samochodu i jego stanu technicznego, a najważniejsze logów z diagnozy przed i po programie. Od razu oceniasz że król się do softu nie przykłada
Pokazujesz generalnie AJM ze sprężarką od BKD. Wiadomo że lepiej prezentuje się 170KM niż 140KM. Ale to raczej troche nie na temat, bo jezeli tak bardzo chcesz sie pochwalić to powinieneś założyć własny temat i tam opisać mody. Z mojej strony GRATULACJE.
My nie wykonujemy programów pod wynik i na pokaz. Najważniejsza jest różnica i uśmiechnięta mina Klienta, a auto ma jeździć bezawaryjnie. Ten golfik zaprezentowany przez nas to kombi osiągające setkę w 8,2 sek. A to lepiej od seryjnego ARL'a, a różnica masy znaczna
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 21:27 przez gruchaarl, łącznie zmieniany 1 raz.
