czy od wspomy moze sciągac??
kokon12
Post autor: kokon12 » śr sty 07, 2009 16:16
witam ,mam mały problem z 3 tdi ,luzow niem nic nie wybite geometria ustawiona a dalej mocno sciąga w lewo ,zastanawiam sie czy moze cos byc ze wspomą ,ma ktos jakies przemyslenia????? prosze o pomoc nie dam rady jezdzic
adpap
Post autor: adpap » śr sty 07, 2009 16:46
a nie blokuje hamulca w lewym kole? sprawdz czy nie jest znaczaco cieplejsze od prawego po przejechaniu spokojnie jakiego odcinka, bez gwaltownego hamowania...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 07, 2009 18:21
Spróbuj zamienić koła stronami :) Na 99% będzie ściągało w prawo :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 07, 2009 18:59
problem poruszałem już kilka razy na forum :)
Ile ważysz? :bajer:
Zeby juz zaoszczedzic zbednych wywodów to do rzeczy
Jak nie wsadzili worka o wadze podobnej do twojej na fotel kierowcy przy ustawianiu to najprawdopodobniej jest to przyczyna.
kąty pochylenia koła oraz zbierzność zmieniają się w zależnosći od ugięcia zawieszenia a zawieszenie niewątpliwie ugina się pod ciężarem kierowcy. Mozna to sobie łatwo sprawdzic .
Jedz na geo jeszcze raz, jak ustawią i bedzie na monitorach wszystko na zielono to wtedy wsiądź a zobaczysz ze niektóre parametry się rozjadą. Każ ustawić z obciążeniem (nawet jesli bedą robić dziwne oczy z tego powodu) i powinno byc OK.
99% "fachowców" od gemetri nie ma żadnego "papieru" na swoją fachowość i sie potem takie rzeczy dzieją. Swoją drogą to nie dziwne dla was ze 80% golfów ciągnie w lewo? Reszta jeździ prosto a praktycznie nie zdarza sią ze ściąga w prawo.
pozdrawiam.
napisz jak sie rozwiązał problem.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 19:01 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr sty 07, 2009 20:49
sas_gti, Bez przesady... Od takiego czegoś nie będzie mocno ściągało!! No i jeszcze nie widziałem jakiegoś dziwnego sposobu na worek na fotel kierowcy...
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 07, 2009 20:59
mocno to pojęcie względne. Jeden uzna ze ściągna mocno a inny że jest ok i da sie jezdzic. Fakt jest taki że jeśli nie obciążysz fotela to auto moze sciagać w lewo. Skoro sprawdzono wszystko a na monitarach od geo jest wszystko na zielono to zostaje dociążenie auto do stanu takiego w jakim najczesciej sie porusza. Ja tego sobie nie wysmyslilem. KOlega tylko nie pisze nic o hamulcach a to najbardziej prawdopodobne.
Ja juz sobie darowałem pisanie o tym bo ktos inny to zrobil wczesniej.
palen pisze:No i jeszcze nie widziałem jakiegoś dziwnego sposobu na worek na fotel kierowcy
to nie byłeś w fachowym zakładzie od gemotrii jak np ten
http://www.asko.net.pl/
polecam jak ktoś chce robić geo w wawie.
Widze ze nalezysz do scpetyków jesli o to chodzi, wiec nic prostsszego jak jechac do zakladu geo, wrzucic maszynki na koła, zapisac odczyt a potem posadzic kogos na fotelu i porownac. Sam zoabczysz.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 21:00 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
kokon12
Post autor: kokon12 » czw sty 08, 2009 00:35
JEZELI CHODZI O HAMULCE ,WSZYSTKO OK- NIC SIE NIE GRZEJE, JESLI NATOMIAST MOWA O GEOMETRI TO RACZEJ TO WYKLUCZAM ,(ZŁE USTAWIENIA) OPONY ZMIENIANE Z LEWEGO NA PRAWE-- POZATYM NOWE
JAK MOCNO SCIAGA???? TAK ZE NA RONDZIE PUCZAM KIEROWNICE I JADE DOOKOŁA,I NIE ŻARTUJE,
ALE CO NAJCIEKAWSZE CZASEM NP OK 5KM AUTO JEDZIE W MIARE DOBRZE,DLATEGO POMYSLAŁEM COS O WSPOMIE ,,EW NIEZABOGATE JEST ŁORZYSKO MACPERSONA TO TEZ BIORE POD UWAGE
[ Dodano: 10 Sty 2009 09:59 ]
ponawiam temat
[ Dodano: 10 Sty 2009 10:01 ]
wznawiam temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 296 gości
