Jak w temacie. Gdzie można kupić w miarę tanio nową turbinę to tego auta: Bora 1.9TDI 115KM 4MOTION kombi 2000r. Idealnie byłoby znaleść ją na terenie dolnego śląska, ale każda opcja w chodzi w grę. Jest jeszcze jeden szkopół - muszę mieć ją na 19go stycznia.
Pozdrawia, wszystkich i proszę o pomoc.
Gdzie można kupić nową turbinę
to chyba AJM oznaczenie silnika ?FabioW pisze:Bora 1.9TDI 115KM
http://www.allegro.pl/item518454768_tur ... rrett.html
http://www.allegro.pl/item508813356_tur ... 9_tdi.html
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
FabioW, bora ma umiejscowiony silnik poprzecznie a passat i audi chyba ma wzdłużnie jak dobrze pamietam (nie dokońca wiem czy jest to różnica, ale przy sprzęgle wiem że jakas jest), zerknij jakie masz oznaczenie silnika albo samo oznaczenie na turbinie na tej balszce i takiej turbawki szukaj po kodzie
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 19:29 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
PL
FabioW, do bory mozesz wsadzic kazda turbawke od 1.9 z dzielonym
lub calym kolektorem.W tych silnikach nie ma zadnego znaczenia.
Sprawa wyglada inaczej jezeli chodzi o silniki usytułowane wzdloznie.
Tutaj wgre wchodzi tylko turbina dzielona.
Ja na twoim miejscu pomyslalbym o wiekszej turbince.Np.od AZS-a.
Bedzie potencjal na przyszle mody,a kasa taka sama jak jak za twoja.
AFN 165,5@380,8
