Ręczny
ravus21
Ręczny
Post autor: ravus21 » śr sty 07, 2009 19:07
chcialem sie dowiedziec jak samemu podciagnac reczny bo mam ale slaby.slyszalem ze jest w IV jakis system ktory sam sobie go podciąga ale u mnie najwyrazniej nie dziala wiec chcialem mu pomoc :chytry: .dodam ze klocki sa jeszcze ok.jakies sugestie?poradze sobie sam??
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » śr sty 07, 2009 19:31
jak rozbierzesz mieszek od recznego tam jest śróba bodajże na klucz 8 lub 10, niepamiętam dokładnie i tam możesz naciągnąć linki.
ravus21
Post autor: ravus21 » śr sty 07, 2009 21:52
o to chodzi ze linki sa podciagniete.max podciagniety reczny mam na 4 zabki ale o to chodzi ze i tak sie stacza z wiekszej gorki
GoF
Post autor: GoF » czw sty 08, 2009 02:18
U mnie tez reczny niby jest, naciągnięta linka, klocki zmieniane rok temu i niby trzyma ale na bardzo stromym podjeździe nie daje rady. Na suchym asfalcie nie zablokuje kół a np w takim polo z bębnami z tylu na 3 ząbku blokuje kola w każdych warunkach. Od czego to zależy i da sie jakoś wzmocnić ręczny?
marcelvw
Post autor: marcelvw » czw sty 08, 2009 09:40
mam u siebie ten sam problem, podciagniety prawie na max a i tak nie trzyma
radze wymienic linki recznego bo moga byc juz rozciagniete... nie duzy koszt tego zabiegu
jezeli nie pomoze to moga byc zapieczone zaciski :( ale to powinno byc odczuwalne, samochod by ciezko sie poruszal po popchnieciu na luzie lub z malej gorki... jak zapieczone to juz wiekszy koszt
mojama
Post autor: mojama » czw sty 08, 2009 17:04
GoF pisze:Na suchym asfalcie nie zablokuje kół a np w takim polo z bębnami z tylu na 3 ząbku blokuje kola w każdych warunkach. Od czego to zależy i da sie jakoś wzmocnić ręczny?
Bębny w tym wypadku mają lepszą skuteczność.
Z tarczami mechanior mi tłumaczył, że cudów się nie osiągnie. To jest układ czysto mechaniczny bez wspomagania i rewelacji w hamowaniu nie będzie. W sumie jestem w stanie w to uwierzyć bo ma to sens. To tak jakby hamować pedałem bez włączonego silnika (wspomagania) - też bida.
Mam ten sam problem - blokują mi się tylko na śniegu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
