Kontrolka ciśnienia oleju
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Autem jeżdżę już ponad dwa lata i do dziś dnia się nie zastanawiałem kiedy ta kontrolka powinna zgasnąć. Przy okazji tematów związanych z odpalaniem diesli na mrozie i załączonych tam filmików zauważyłem, że kontrolka oleju gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, z tym, że to były MK3, MK2. Jak powinno być w MK4? U mnie gaśnie już w chwilę po przekręceniu kluczyka w pierwsze położenie, nie gaśnie jedynie kontrolka od ładowania, która gaśnie dopiero po uruchomieniu silnika.
pozdr.
Radek
pozdr.
Radek
mh... wiesz, u mnie gaśnie przy odpalaniu silnika.....
Tak na zdrowy rozum to prawidłowo powinno być, jak zaczynasz kręcić silnikiem... Olej zaczyna być pompowany, powstaje ciśnienie i kontrolka gaśnie, w końcu czujnik ma to pokazywać.... tzn. czy jest ciśnienie oleju czy go nie ma.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- Radion
- Silnik: ALH
Hmm...chyba sam sobie odpowiem. Znalazłem instrukcję obsługi MK4 i na stronie 25 czytamy punkt 18 - ciśnienie/poziom oleju w silniku.
Cytuję: "Lampka sygnalizacyjna ciśnienia oleju i lampka poziomu oleju świecą przez kilka sekund podczas włączania zapłonu, w celu sprawdzenia działania." Dalej: "Jeżeli lampka nie zgaśnie, jako dodatkowe ostrzeżenie odzywa się 3-krotny sygnał ostrzegawczy. Nie uruchamiać silnika! Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić." Dalej: "Lampka miga na czerwono (ciśnienie oleju za niskie) Jeżeli lampka sygnalizacyjna miga podczas jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min. jako dodatkowe ostrzeżenie odzywa się 3-krotny sygnał akustyczny. Zatrzymać się, wyłączyć silnik! Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. Lampka świeci się żółto (za niski poziom oleju w silniku), lampka miga na żółto (uszkodzony czujnik poziomu oleju)"
Według powyższego u mnie jest raczej wszystko w porządku, bo z powyższego opisu wynika, że lampka powinna zgasnąć zanim zaczniemy kręcić rozrusznikiem i że jak lampka ta nie zgaśnie to nie wolno uruchamiać silnika.
pozdr.
Radek
pozdr.
Radek
Ostatnio zmieniony czw sty 08, 2009 20:44 przez Radion, łącznie zmieniany 2 razy.
- WaldiTorun
czyzaczek pisze:Tak na zdrowy rozum to prawidłowo powinno być, jak zaczynasz kręcić silnikiem... Olej zaczyna być pompowany, powstaje ciśnienie i kontrolka gaśnie, w końcu czujnik ma to pokazywać.... tzn. czy jest ciśnienie oleju czy go nie ma.....
Całkowicie się zgadzam, nie da się wytłumaczyć rzeczy ewidentnych
Grunt żeby po uruchomieniu silniczka nic się nie paliło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178559 Zapraszam do oceny!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
