Zabrudzona odma silnika 1.4 AKQ zdjęcia.
witam odnosnie odmy mnie zamarzła i wyleciał caly olej kolo 3 litrów bagnet był suchy kontrolka migała na czerwono i jeszcze z 6 km zrobiłem bo nie było jak i nie miał kto pomóc na razie czekam na wizyte u mechanika ktory ma napiety grafik a sam nie dałem rady odkrecic tych pie.... imbusów oby nie bylo wiekszych problemów pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy vw
dzieki za odpowiedz.
jesli chodzi o odpalanie to nie wiem czy sama odma zamarznieta ma na to wplyw ale u mnie w stanie gdy jest klopot -prawdopodobnie z tym wlasnie elementem auto rowniez odpala od pykniecia. - zrobilo tak po tygodniu stania pod chmurka bo bylem na nartach
z czego powtorki sobie i innym zycze;] (narty)
kombi golf IV 2002r. 1.4 jednym slowem rakieta;]
U mnie dzisiaj odma zamarzła i wywaliła mi 2 litry oleju przez bagnet. dolałem te 2 litry i pojechałem dalej. Zauważyłem później jedna niepokojącą rzecz- woda zbiera mi się przy korku od oleju (w zbiorniku nie ubyło). Planuje jeszcze dzisiaj przeczyścić odmę i zastanawiam się tez czy muszę wymienić olej, bo nie chce wywalać na kolejne litry. no i skąd ta woda? Z gazów i z tego co się nazbierało w odmie? Bo z tego co widzę na zdjęciach ta maź wygląda jak olej zmieszany z wodą
Nie dość, że muszę skrobać jak mróz jest to i jeszcze bawić się z odbmą
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 17:52 przez waflocki, łącznie zmieniany 1 raz.
- bibi466
Na korku ta woda pojawia się z tego samego powodu co w odmie później zrobi ci się pewnie masełko tym się nie przejmuj. A jeśli ktoś chce sprawdzić czy odma zamarzła to po rozruchu wystarczy odkręcić korek oleju jak psyknie jak mocno nagazowany napój to znaczy że odma zamarznięta. U mnie tak było ostatnio zdjąłem wąż /bo mi się spieszyło / ale nic nie pomogło bo pucha zamarzła i bez czyszczenia się nie obeszło
- bibi466
Jak sprawdzic to pisałem trochę wyżej a jęsli chcesz ją wyczyścić to jak otworzyśz maskę to po lewej stronie do filtra powietrza dochodzi gumowy przewód trzeba wyczyścic go oraz filtr powietrza a ten wąż u dołu jest zamocowany do takiej puszki ją trzeba odkecic najlepiej od spodu / 3 śruby na imbus/ i wyczyścic mozna benzyną lub czyms podobnym
lapek85
rozgrzanie auta nic nie daje, maź która się tam tworzy zrobi sie jedynie ciepła i lepka, przypominająca majonez/budyń. w czasie duzych mrozów to zamarza i twardniej uniemożliwiając przelot powietrza. Ja czyszcze raz do roku, przed zimą zawsze, rocznie przejeżdżam ok 30 tys km i zawsze po tym przebiegu układ ten według mnie nadaje sie do czyszczeniadlugimike pisze:czy jesli sie auto ogrzeje garaz temperatura na zewnatrz itp albo rozgrzany na biegu jalowym problem znika czy to jest tak trwale zatkanie ze tylko czyszczenie?
i ew jak szybko znowu dochodzi do zatkania odmy?
lapek85
nie mam zainstalowanej żadnej grzałki, bo po coRobsson79 pisze:widze ze temat jak najbardziej aktualny ja tez tak mialem.nawet dalem nowy post na ten temat.i znowu pjawia sie model AKQ.
lapek85, masz cos zainstalowane jakas grzalke.od dawna masz samochod?
na frum kiedys czytalem że grzalka przy mocno zabrudzonej odmie i dużym mrozie nic nie daje
samochód mam 1.5 roku, przejechalem do tej pory ok 50tys km, odme czyścilem 2 razy i nigdy z odmą zimą nie bylo problemów
Zamarzająca odma w silniku AKQ to wada konstrukcyjna, z wieloma samochodami mialem do czynienia i w żadnym to nie występowało w takim stopniu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=odma
Wrzuciłem zdjęcia odmy i puszki. Uwaga puszkę trzymają trzy śruby torx nie imbus!
A płukanie w nieskończoność puszki odmy i tak słabo mi działało.
Wynalazłem
zbójecki sposób czyszczenia puszki odmy:
Do puszki wrzucamy
10 nakrętek M3
10 nakrętek M6
Zatykamy wszystkie otwory. Gdzie się da folią i opaski z gumy gdzie się nie da kciukiem
Przyprawiamy szklanką ropy. Telepiemy do upojenia puszką w różnych pozycjach. Zdziwicie się co wypłynie w starszych puszkach. Uwaga: Pilnie liczymy odzyskane nakrętki.
Wynalazłem
Do puszki wrzucamy
10 nakrętek M3
10 nakrętek M6
Ostatnio zmieniony pt sty 09, 2009 23:57 przez jo55, łącznie zmieniany 1 raz.
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
