[passat B5, golf IV] Grzanie lusterek
Panowie chciałbym sie dowiedzieć juz na sto procent jak to jest z tym podgrzewaniem lusterek. Chodzi mi dokładnie o to gdzie sie je włącza.
Słyszałem kilka opini na ten temat. Jeni twierdza ze załącza sie to samo poniżej -4C, inni ze podgrzewanie lusterek włacza sie w momencie załaczenia ogrzewania tylnej szyby.
Według mnie jest to przy pokrętle sterowania elektrycznego lusterek. Sa tam 3 stopnie: L , ikona grzałki taka jak na przycisku podgrzeswania szyby, i P. Wydaje mi sie ze ustawienie pokrętła własnie na tej " grzałce" powoduje załaczanie sie funkcji podgrzewania lusterek.
Jak to w koncu jet naprawde??
Re: [passat B5, golf IV] Grzanie lusterek
U mnie podgrzewanie lusterek włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szybyCobra pisze:Witam
greg
powinno się włączać po włączeniu przycisku grzania szyb jeśli masz moduł komfortu 1J0 -
powinno się włączać po przekręceniu na grzanie na pokrętle luster jeśli masz moduł komfort 1C0
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 10:07 pm ]
podsumowując - jeśli auto ma niewymieniony przełącznik lusterek i jest na nim narysowane grzanie lusterka- powinno zacząć grzać jak przestawisz na to ustawienie - jeśli masz natomiast tam 0 to może być tak że będzie grzać jak włączysz grzanie szyby lub też jeśli jest to wersja do zimnych krajów to może zacząć grzać po przestawieniu na 0 (jeśli taka możliwość dopuszczona przez producenta) ale.. jeśli miałeś tam kiedyś 0 a ktoś z jakiegoś powodu wymieniał włącznik to nowy włącznik może mieć ikonę grzania luster a wcale nie załączać grzania
wg instrukcji passata - ikona grzanie luster - włączone grzanie luster
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2009 22:59 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
- ziomek1988
A tak pozatym to jak rozpoznać czy lusterka są podgrzewane?? Po lekko niebieskiej barwie ;>?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
greg
dokładnieCobra pisze:podgrzewanie lusterek włacza sie w momencie załaczenia ogrzewania tylnej szyby.
sprawdź czy dochodzą dwa kable do lusterka po odgięciu a jak Ci nie chce to włącz ogrzewanie tylnej szyby i rzuć troche śniegu na lusterko i zobaczysz czy grzeje czy nieziomek1988 pisze:A tak pozatym to jak rozpoznać czy lusterka są podgrzewane?? Po lekko niebieskiej barwie ;>?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
greg
Witaam, nie wiem czy ktoś z was czytał oryginalną książkę obsługi. U mnie w pasku B5 jest wyrażnie napisane że funkcja grzania jest włączona wtedy gdy gałka jest ustawiona na środek z symbolem lusterka z takimi "płomykami, strzałkami" natomiast przekręcenie gałki na L lub R powoduje wyłączenie grzania. Tak podaje producent więc chyba nie kłamie. Nie ma tam mowy o wspulnym włączaniu razem z tylną szybą. Więc Cobra dobrze to rozumujesz
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 10:44 przez motorufus, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko, ze wlasnie jest subtelna roznica powmiedzy Passatem a GOlfem... polegajaca na tym, ze w Pasku faktycznie tak jak napisales, po ustawieniu w pozycje grzania...motorufus pisze:Witaam, nie wiem czy ktoś z was czytał oryginalną książkę obsługi. U mnie w pasku B5 jest wyrażnie napisane że funkcja grzania jest włączona wtedy gdy gałka jest ustawiona na środek z symbolem lusterka z takimi "płomykami, strzałkami" natomiast przekręcenie gałki na L lub R powoduje wyłączenie grzania. Tak podaje producent więc chyba nie kłamie. Nie ma tam mowy o wspulnym włączaniu razem z tylną szybą. Więc Cobra dobrze to rozumujesz
a w Golfie muszisz jeszcze wlaczyc grzanie tylnej szyby...
tak napisano w ksiazce do Golfa, wiec producent chyba nie klamie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
