Problem z hamowaniem
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob sty 10, 2009 15:43
Wczoraj wymieniłem linki od ręcznego, wyjęty został tłoczek, wyczyszczony i założony z nowymi gumkami. Po tym zabiegu hamulce gorzej działają.
Pedał hamulca do połowy jest miękki i auto nie hamuje, hamowanie jest na samym spodzie i to już ostre jak przy gwałtownym hamowaniu.
dodam że odpowietrzany układ był 2 razy nic nie pomogło.
co moze byc przyczyną?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 10, 2009 16:03
Powtórzyć czynność odpowietrzania lecz na załączonym silniku
trusik84
Post autor: trusik84 » sob sty 10, 2009 16:38
czesc mogoe sie mylic ale ja mialem to samo po wymianie!! okazalo sie ze to pompka chmulcowa sie rozleciala!! wymienilem i do tej pory jest ok
[ Dodano: 10 Sty 2009 15:40 ]
sprawdz jescze czy ci plyn chmulcowego ubywa jesli nie a uklad jest w stu procetach odpowietrzony to bedzi to pompka chmulcowa.
lece bo chce!!!
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob sty 10, 2009 19:05
pszczyna pisze:na załączonym silniku
a czym się różni od wyłączonego? zabieg odpowietrzania powtórzony i dalej jest to samo, do połowy pracy pedała nic się nie dzieje, żadnego oporu i hamowania.
trusik84 pisze:uklad jest w stu procetach odpowietrzony to bedzi to pompka chmulcowa
jest odpowierzony i szczelny ale czy przy zepsutej pompce nie było by wcale hamowania? u mnie działa ale jedynie przy spodzie i nie ma płynności hamowania.
bibi466
Post autor: bibi466 » sob sty 10, 2009 19:16
układ z ABS odpowietrza się na włączonym silniku
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 10, 2009 20:31
Kaktus_dj pisze:a czym się różni od wyłączonego?
Ponieważ wówczas dopiero otwierają się kanały bloku ABS a skoro to nic nie daje to pompka ma na któreś z sekcji przelew i nie działa poprawnie.
Konkluzja –wymiana na nową pompkę lub regeneracja tłoczków
Lecz jeszcze wcześniej upewnij się czy przewód od Serwa jest szczelny
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:33 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » sob sty 10, 2009 21:41
pszczyna pisze:Lecz jeszcze wcześniej upewnij się czy przewód od Serwa jest szczelny
przy braku szczelności tego przewodu objawem jest bardzo twardy pedał hamulca na zgaszonym silniku (podciśnienie) co również powoduje słabsze hamowanie - warto sprawdzić (wizualnie widać czy przewód jest popękany)
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob sty 10, 2009 22:35
przewód od serwa jest szczelny, wymieniony na nowy gumowy, po niedzieli postaram się odpowierzyć na właczonym zapłonie, a tłoczki są ok
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 10, 2009 23:17
Kaktus_dj pisze: a tłoczki są ok
Tłoczki nie w kopytach lecz w sakcjach tłocznych czyli w pompce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
