[MK2] Instalacja MFA
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pt gru 05, 2008 22:02
tak ale moze będziesz musiał zrobić małą modyfikacje :grin: zalerzy jakie mocowanie mają twoje manetki ja np do manetek z mfa od 2 musiałem mocowanie zmienic czyli stacyjke koszt chyba 50zl używana
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
tauka
Post autor: tauka » sob sty 10, 2009 18:15
Pytanie z mojej strony.
Podłączyłem MFA i wszystko w sumie śmiga prócz Temp zewnętrznej. Jeden biały kabel z niego idzie do licznika, a drugi brazowy jak mniemam do masy. Czy może gdzies indziej?? Bo na dworze jest -5 A mi pokazuje 2. Czy jest tez taka opcja że xenon made in china zakłóca jego działanie w jakiś sposób?? Dodam że Ani CB ani radia mi nie zakłóca.
FisheR
Post autor: FisheR » sob sty 10, 2009 18:29
tauka, podlaczenie powinno byc jak piszesz ale czy czujnik masz sprawny??
MK IV TDI 4MOTION :dol:
tauka
Post autor: tauka » sob sty 10, 2009 18:40
Conscious pisze:ale czy czujnik masz sprawny??
No tego to nie wiem, ale zacząłem od podłaczenia. Masę zapiąłem na akumę drugi przewód do licznika i tak jest ok. Czyli musze gdzieś sprawdzić czujnik.
janczar
Post autor: janczar » sob sty 10, 2009 20:12
Podepne sie pod temacik,czy strzaleczka pokazujaca dana funkcje na wyswietlaczu widoczna jest caly czas?Mam licznik z MFA ale nie mam manetki i strzaleczki nie ma,czy pojawi sie po podlaczeniu manetki,czy to wada licznika?
FisheR
Post autor: FisheR » sob sty 10, 2009 20:24
janczar, na poczatku masz zegarek bez strzaleczki potem manetka przelaczas funkcje i jest strzalka az znow bedzie zegarek bez strzalki
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:25 przez FisheR, łącznie zmieniany 1 raz.
muzykant
Post autor: muzykant » czw sty 15, 2009 11:46
Ktoś może odpowiedzieć na banalne pytanie- mając licznik i manetki (z kablem i wtyczką) montujemy licznik razem z wężykiem do podciśnienia, podpinamy manetki i wpinamy od nich wtyczkę do licznika. No ale w jaki sposób podpięte są czujniki od temperatury zewnętrznej i oleju? Gdzie się trzeba wpinać? W liczniku są jakieś dodatkowe wejścia, czy trzeba się wmontowywać w kostkę licznika?
toffic
Post autor: toffic » czw sty 15, 2009 15:39
muzykant pisze:No ale w jaki sposób podpięte są czujniki od temperatury zewnętrznej i oleju? Gdzie się trzeba wpinać? W liczniku są jakieś dodatkowe wejścia, czy trzeba się wmontowywać w kostkę licznika?
musisz mieć wiązke na silnik z odpowiednimi kabelkami lub dołożyć samemu
mate64
Post autor: mate64 » czw sty 15, 2009 17:25
muzykant pisze:Witam
Czujnik temperatury oleju, biały lub czarny zakres 0-180*c nr 049 919 563 A Montowany jest w mocowaniu (podstawie) filtra oleju.
Czujnik temperatury zewnętrznej, czarny 2 stykowy, zakres -25 +40 357 919 379, Montowany fabrycznie w przednim lewym narożniku auta.
Bez tego będziesz miał okrojoną wersje MFA. :grin:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
muzykant
Post autor: muzykant » czw sty 15, 2009 20:58
toffic, mate64 napisaliście to co wiem już ale dalej nikt nie odpowiedział mi na pytanie - gdzie dokładnie kable od tych czujników mają być podpięte? Idą jakieś kable od skrzynki bezpieczników do licznika, muszę dorobić kable w kostce co wpina się w licznik? Nie mam jeszcze licznika MFA więc chcę wiedzieć na 100% jak wygląda podpięcie najpierw.
toffic, mate64 dzięki za odpowiedź :dol:
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 23:35 przez muzykant, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » czw sty 15, 2009 22:13
muzykant pisze:gdzie dokładnie kable od tych czujników mają być podpięte? Idą jakieś kable od skrzynki bezpieczników do licznika, muszę dorobić kable w kostce co wpina się w licznik?
Dokładnie brakuje ci
G1/2 masa do czujnika temp zew
G2/1 temp oleju
G2/2 temp zewn
mate64
Post autor: mate64 » czw sty 15, 2009 22:18
muzykant, otwórz maskę i zobacz czy masz wolna wtyczkę przy podstawce filtra oleju, przy wiązce, lub 2 czujniki w podstawce, jeśli nie to musisz ciagnąć kable do licznika. Pinout znajdziesz na forum.
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » ndz sty 25, 2009 23:51
koledzy a jak to jest z komputerem bo mam mk2 1.3 ale chce wrzucic wszystkie bebechy z mk3 1.8GT(wszystko co pod maska + kokpit z komputerem MFA) i pytanko czy bedzie komputer pasowac i czy trzeba cala elektryke wymiemiac,oba sa na wtrysku!!!
Baryla
Post autor: Baryla » czw lut 05, 2009 15:43
mam takie pytanie, golf posiada instalacje na manetki mfa przy kierownicy. Żeby mieć mfa potrzebuje:
Licznika
manetek
czujnika temp oleju
czujnika temp zewnętrznej
Z czujnikami dam sobie jakoś rade, ale czy po podłączeniu licznika i manetek będzie on chodził? Tzn będzie można przełączać funkcje?
Wróć do „FAQ”
