Zapowietrzony zbiornik wspomagania
golfistaa
Post autor: golfistaa » ndz sty 04, 2009 22:05
Witam! Mam golfa 3 93rocznik 1.6. Ostatnio zaczęło mi wywalac płyn od wspomagania przez odpowietrznik. Na zimnym silniku tylko sie tak dzieje. Płyn sie pieni. Pokręce kierownicą troche i jest dobrze. Dlaczego sie zapowietrza i jak zaradzic?? Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 23:02 przez golfistaa, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 04, 2009 23:07
golfistaa pisze:Ostatnio zaczęło mi wywalac płyn od wspomagania
czytales ???
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 3749444741
golfistaa
Post autor: golfistaa » ndz sty 04, 2009 23:19
przeczytałem, ale nie ma końcowej odpowiedzi na pytanie dlaczego sie zapowietrza, co było przyczyną :/
topsped
Post autor: topsped » pn sty 05, 2009 10:21
wspomagania w vw jeszcze nie robiłem. ale może pomoge. Zrób mały test. poproś żeby ktoś na odpalonym silniku ( na zimnym ) pokręcił kierownica, a ty obserwuj olej w zbiorniku. jeżeli podczas kręcenia kierownicą olej zachowuje sie normalnie ( tzn nie wyrzuca go ze zbiornika ) to wygląda mina na walnięty zawór przelewowy. gdzie on jest nie wiem, ale szukał bym gdzieś na maglownicy. z twojego opisu wynika że pompa wali całe ciśnienia do zbiornika.
golfistaa
Post autor: golfistaa » pn sty 05, 2009 20:30
no właśnie na zimnym, odpalonym silniku jak krece kierownica to sie olej pieni i tryska z odpowietrznika
topsped
Post autor: topsped » śr sty 07, 2009 15:44
golfistaa pisze:no właśnie na zimnym, odpalonym silniku jak krece kierownica to sie olej pieni i tryska z odpowietrznika
Nie chce Cię straszyć, ani wprowadzić w błąd,ale wydaje mi się że to coś z maglownicą.
golfistaa
Post autor: golfistaa » sob sty 10, 2009 21:23
bylem u mechanika i powiedział że pompa do wymiany;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
