WYCIEK OLEJU Z CHLODNICZKI
CHCIALBYM SIE PORADZIC KOLEGÓW JAK USZCZELNIC CHLODNICZKE OLEJOWA POZDRAWIAM
maluch33
tomch
Re: WYCIEK OLEJU Z CHLODNICZKI
Naprawde cieknie z samej chłodniczki (np pęknięcie) czy raczej między wspornikiem filtra oleju a chłodniczką.maluch33 pisze:CHCIALBYM SIE PORADZIC KOLEGÓW JAK USZCZELNIC CHLODNICZKE OLEJOWA POZDRAWIAM![]()
Jeśli to ta druga opcja to trzeba po odkręceniu filtra oleju dokręcić nakrętke lub wymienić oring.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 01:19 przez tomch, łącznie zmieniany 2 razy.
jeśli masz Mk4 i wyciek jest pomiędzy chłodniczką a podstawą na wkład filtra oleju to musisz odkręcić nakrętkę pod chłodniczką oleju (po uprzednim odczekaniu aż olej ścieknie do miski olejowej) a następnie wymienić podkładkę uszczelniającą - zależy teraz jaki masz silnik bo np. w AHF-ie były stosowane dwa rodzaje tych pierścieni.
[ Dodano: 11 Sty 2009 09:35 ]
chodzi o tę nakrętkę :
