Najlepszy sposob na zamarzajaca odme?
bithmore
Mam problem, ktory na tym forum byl poruszany, lecz nikt nie dal jasnego i dobrego sposobu na ta dolegliwosc. Dla niewtajemniczonych w mk4 zamarzac potrafi odma, co skutkuje wybijaniem oleju przez bagnet. Niedawno mialem wymieniany olej, czesto moja trasa wyglada z rana do pracy i z powrotem, ktora jest bardzo krotka ok 4km w jedna strone. Odwiedzilem Kielce tam przypadkiem zczailem ze mam wyciek oleju (mialem stan na minimum). Uzupelnilem wrocilem do Wroclawia bylo ok pare dni bo bylo cieplo. Ostanio znow troche zimniej i dzisiaj patrze bagnet troche mokry stan oleju na 3/4. Generalnie mozna zamontowac ponoc grzalke (czy ktos to robil i faktycznie sprawdza sie bo spotkalem rozne opinie) w serwisie VW (grzalka 154zl + robocizna w motorpolu krzykneli 360zl - zglupieli). Jaki jest inny sposob na to? powinienem odme przeczyscic? da sie to zrobic samemu czy u mechanika jakiegos, jesli u mechanika jaki bedzie koszt? i czy to pomoze na dluzszy czas czy po tygodniu znow bede musial to robic. Pls help boje sie ze wyciek bedzie wiekszy nie bede sprawdzal i zatre silnik (poza tym nie chce dolewac co chwile oleju bo to tez koszt). Prosze znawcow o pomoc.
Najlepiej jeśli odkręcisz odstojnik i wupłukać go gorącą wodą, niektórzy twierdzą ze mozna zrobić własny podgrzewacz wody wpinając sie w przewod ktorym płynie płyn chłodniczy i owinąć wokół odmy, albo poprostu przejechać się w trochę dłuższą trasę żeby odma się ogrzała i odparował z niej to co tam zalega czyli wilgoć i opary oleju.
Ale po pierwsze odkręć odstojnik i umyj go gorącą wodą.
Re: Najlepszy sposob na zamarzajaca odme?
Znam problem z autopsji.W moim Mk3 w zeszlym roku zamarzla totalnie odma.Tez jezdzilem wlasnie krotkie trasy .Rozebralem cala puche i porzadnie wyczyscilem pod goraca woda wraz z przewodem idacym od filtra bo tak byl zawalony ta mazia ze nie bylo przelotu.Od zeszlego roku odpukac mam spokuj.Czasami przegonie golfika na dluzszej trasie i jest ok.mazia spod korka oleju znika.
pozdr.
pozdr.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
bithmore pisze:Witam
To masz pół darmo zawsze wołali 600zł
bithmore
Rafał 8657
ja mam mk2 i to samo jak przyjdzie zimno to odma zatkana, myślałem o puszczeniu jakiegoś wężyka cienkiego żeby płynął nim płyn chłodniczy wokół tego węża od odmy ale przemyślałem temat i to nie ma sensu bo do pracy też mam ok 4 km i według mnie takie rozwiązanie nic nie da. Mój sposób: raz na dwa trzy tygodnie ( zależy od mrozów) wyjmuję wszystko czyszczę i też czasem jakaś traska z 50 km i tyle.
Ale jak masz kaskę to możesz zainwestować tylko zapytaj czy na takich krótkich odcinkach jak jeździsz będzie Ci podgrzewać tą odme.
pozdro
pozdro
Raf
bithmore
bithmore
