Bierze olej!!!
Bierze olej!!!
Witam wszystkich!
Mam Golfa II 1,8 GTI, 1991r. Zauważylem ze od pewnego czasu zaczął mi brać troche oleju. Odkąd go kupilem, zrobilem ponad 20 tys. km. Przez pierwsze 10 tys nie dolałem ani grama oleju a póżniej nagle samochód zaczął troche dymić na niebiesko i zauważylem ze bierze olej (ok 2 l/10000km). Auto ma przejechane ok 220tys. km. Co może być przyczyną? Zużyte gumki na zaworach czy moze pierścienie do wymiany?
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
no co Ty - niebieskie spalinki to w 90% (a teoretycznie w 100%) przypadkow olejTo_mas pisze:Sprawdz jeszcze czy nie ubywa ci plynu chlodniczego (niebieskie spaliny) jeslie tak to bierz sie za glowice:// i sprawdz cisnienie cylindrow jesli bedzie niskie to pierscienie ://:)) powodzenia 1.8 gti chyab powinien miec ok 11 ale nie jestem pewien popytaj sie jeszcze ://
Olej napewno nie wycieka z silnika czyli silnik jest na 100% szczelny. Płyn chłodniczy takze nie ubywa, ani motor sie nie grzeje więc głowica jest ok.
Pierwszy raz olej wymienilem jak go tylko kupilem. To był Shell mineralny taki w białej bańce. I tak jak mowilem do nastepnej wymiany nie zauwazylem ubytku oleju. Później nagle samochod zaczął dymić na niebiesko (szczegolnie przy rozruchu) no i zaczął ubywać olej. Było to dla mnie troche zaskoczenie bo wczesniej nie brał mi wogóle.
Nie zauważyłem zadnego spadku mocy czy osiągów, z rozruchem rano tez nie ma najmniejszych problemów. Troche mnie to drażni bo lubie jak w aucie wszystko gra jak trzeba.
barnej19
