Pokaż nam swój sprzęt!
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
drill
Post autor: drill » ndz gru 28, 2008 10:59
Temat mial byc o cb i navi w naszych autach ;p
Tak wiec zeby urozmaicić wstawiam zdjecia gps'a:
Obrazek Obrazek Za schowkiem zalozylem wzmacniacz do sub'a ktory jest w bagazniku... Od wzmacniacza pociagnalem zasilanie do wnetrza schowka gdzie dolozylem gniazdo zapalniczki i tam podpinam navi... nie placza sie po aucie kable a i fabryczne gniozdo jest wolne w razie "w" ;)
h2so4
Post autor: h2so4 » sob sty 10, 2009 01:18
...a ja wożę w Golfie Rangera RCI 2950 z anteną helikalną President Indiana:
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
...po 4 Tyskich trochę bosch nie trzymał linii prostej i obudowa tunelu jak wycięta, tak wycięta, bywa :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 23:00 przez h2so4, łącznie zmieniany 2 razy.
krzychu195
Post autor: krzychu195 » ndz sty 11, 2009 00:10
h2so4 pisze:...a ja wożę w Golfie Rangera RCI 2950 z anteną helikalną President Indiana
ma klasyczne kanały czy tylko po częstotliwościach??
h2so4
Post autor: h2so4 » ndz sty 11, 2009 19:20
Numeru kanału niema tylko po częstotliwości ale to banał. kanał 19 to 27.180 MHz. Kursor ustawisz na 10 KHz i kręcąc w górę czy w dół zmieniasz kanał o jeden licząc w myślach. Do tego masz 7 dziur z częstotliwością co 5 kanałów których się musisz nauczyć i tyle (np 27.180 to kanał 19, uwzględniając dziurę muszę przekręcić o 20 kHz by był kanał 20 czyli 27.200. Kanał 21 to 27.210; 22 to 27.220. Nic prostszego :-) .
Także realnie patrząc musisz tylko pamiętać że 19 kanał to 27.180 i pamiętać o tej dziurze między 19 a 20 kanałem bo jak ktoś Cię woła na inny kanał to raczej nie niżej niż 15 i nie wyżej niż 25 ;-) Aha jest jedno. jak idziesz po częstotliwości to kanały w pewnym miejscu idą tak: 22, 24, 25, 23, 26 i dalej normalnie. that's all :okej:
pzdr.
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 22:52 przez h2so4, łącznie zmieniany 2 razy.
golfir
Post autor: golfir » śr sty 28, 2009 17:56
mógłbyś mi podac wymiary tego rangera? z góry dziex i pozdrawiam :pub:
h2so4
Post autor: h2so4 » czw sty 29, 2009 17:01
Szerokość: ~ 20 cm
Wysokość: ~ 6 cm
Długość: 24 cm do tego z tyłu jest jeszcze radiator + 3 cm . Grubości pokręteł nie wliczałem.
Gacek_kg
Post autor: Gacek_kg » sob lut 28, 2009 12:22
Na wstępie chciałem się przywitać jako, że jest to mój pierwszy post. Mam na imię Wojtek ( znajomi mówią do mnie Gacek) moje autko to Golf III 1.8 a tak wygląda sprzęt CB u mnie :)
Uniden Pro 520 XL + President Missouri ( W zapasie Midland 1001z + Sirio ML -145)
Radyjko jeszcze podłączone pod zapalniczkę, ale już niedługo podpinam się pod bezpieczniki i akumulator:
Antena - jest magnes od Sirio ML-145 jako że mam dwie anteny i na razie być musi, kabel pociągnięty ładnie po tapicerką, żeby go po prostu nikt nie widział :
A tak To sie prezentuje na zewnątrz :
P.S.
Przepraszam za jakość zdjęć ale były wykonywane telefonem.
73
Gacek
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw mar 05, 2009 22:38
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 22:16 przez dhaiver, łącznie zmieniany 1 raz.
krzychu195
Post autor: krzychu195 » śr mar 18, 2009 13:34
Maniuta, co masz za CB
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt mar 20, 2009 20:10
Witam sprzęt mam popularny
radio: PRESIDENT JOHNNY II ASC
i antena : PRESIDENT MISSOURI II,
zamontowane to mam też pewnie w popularnym miejscu,
Obrazek Obrazek
el_tommo
Mój sposób montażu
Post autor: el_tommo » sob mar 21, 2009 18:25
Witam!
Mój sposób montażu jest taki jak w wiekszoości MK3, czyli pod pokrętłami, antenka president oczywiście na klapie.
Pozdrawiam!
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
jedrekk
Post autor: jedrekk » wt mar 24, 2009 09:57
ja u siebie działam na Sunkerze Elite One oraz antenie President Colorado na magnesie...
i o dziwo sprzecik hula jak marzenie!! a najlepsze ze kosztował mnie 50zł :D
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt mar 27, 2009 20:20
i ja się pochwale :)
radyjka Alan 199a dość dobrze się sprawuje ale jedna wada nie kiedy ostro szumi
antenka Sirio AS 100 MAG jak na swoją cenę i gabaryty bardzo dobry zasięg ( ładnie i precyzyjnie da się wyregulować aby 1cm ucinałem :)
jutro dodam fotki :D
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 20:21 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz kwie 05, 2009 14:51
no to i ja sie wreszce pochwale:) wreszcie jest czym:) )
radio Alan 18
głośnik zewętrzny NOKIA HFS-12
antena Lemm AT1000 Eagle
kabel H155
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
