Szarpie, dusi sie, czym to może być spowodowane ???
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz sty 11, 2009 20:18
1,6 ABU.
podczas jazdy raz robis ie często, a raz wogóle.
czym to może być spowodowane ??????
Czy to wina Palca kopułki i kabli ?????
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz sty 11, 2009 20:36
odpal auto w ciemnym pomieszczeniu i jeśli zobaczysz efekty świetlne na swym silniku to wiesz chyba za co się łapać .Jeżeli nie to na odpalonym zdejmuj kolejno przewody ze świec isłuchaj pracy silnika brak reakcji to uszkodzona świeca przewód lub kopułka .Jeżeli nic nie wykaże to bierz się za cewkę .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz sty 11, 2009 21:38
Teraz sprawdzałem i iskra na kablach od swiec w ciemnościach jest bardzo widoczna. czyli to wina kabli?
__________________________________
:bigok:
Damilio
Post autor: Damilio » ndz sty 11, 2009 22:39
Radek90 pisze:Teraz sprawdzałem i iskra na kablach od swiec w ciemnościach jest bardzo widoczna. czyli to wina kabli?
Jeśli jest tak jak mówisz to radzę wymienić przewody, ale objawy które opisałeś według mnie wskazują na sondę lambda. Nie wiem czy masz ją w swoim modelu ale jeśli tak to sprawdź sondę. prostym sposobem jest rozłączenie kostki sondy i wtedy się przekonasz. Jeśli dalej będziesz miał te objawy to podłącz sondę tak jak była... Miałem coś podobnego w audi b4 2.0 abk. Pajączki mi biegały po kablach ale dopiero jak rozłączyłem sondę to przestał pajacować... Powodzenia w diagnozowaniu :helm:
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pn sty 12, 2009 00:52
A gdzie jest tak sonda? Ale myśle że to jednak te kable bo jak je tak bardzo mocno zrosilem wodą ze aż z nich cieklo to samochod podczas jazdy jeszcze bardziej przerywal i dusil sie bo przeciez woda przewodzi prąd. co o tym myslicie??????????????czy jestem w bledzie????????????????????????????????????
:bigok:
Damilio
Post autor: Damilio » pn sty 12, 2009 01:11
Radek90 pisze:A gdzie jest tak sonda?
sondy szukaj między kolektorem wydechowym, a katalizatorem. Jest wkręcona w rurę tłumika przeważnie przed katem.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn sty 12, 2009 13:16
Najpierw zacznij od kabli , sondę zostaw na zaś potem -koszty takiej sondy to nie mały wydatek .Wpoprzednim mk3 miałem teżABU po wymianie kabli takich z przeznaczeniem do LPG bo miałem gaz i to tylko silikony problem się ulotnił sam.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » wt sty 20, 2009 23:24
Zmieniłem kable na takie za 60 zł i problem znikł. temat zakonczony :)
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
