Podłonczenie do koputera Passata b3
Repeat11
Post autor: Repeat11 » sob sty 10, 2009 20:39
Witajcie. Mam jedno małe pytanko gdzie w pasacie B3 jest jakaś kostka żeby można podłączyć pod kompa.
PASSAT B3 1.8 na pełnym wtrysku 107koni silnik prawdopodobnie PF
vision
Post autor: vision » sob sty 10, 2009 20:54
Repeat11 pisze:Mam jedno małe pytanko gdzie w pasacie B3 jest jakaś kostka żeby można podłączyć pod kompa.
nie ma , tyko kody świetlne moim zdaniem
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 20:46 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 10, 2009 20:59
Albo tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99359
lub tu obok ręcznego Obrazek
Repeat11
Post autor: Repeat11 » ndz sty 11, 2009 13:04
kolo lawarka/ręcznego są jakieś wtczki na dwa kable. Słyszałem że to możę być to,ale nie wiem. Może ktoś pomoże???
greg
Post autor: greg » ndz sty 11, 2009 14:23
na prawo od licznika przy samym liczniku masz zaślepkę oznaczoną - pod nią jest wtyczka
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 1:27 pm ]
http://de.openobd.org/einbauorte/vw_passat_3a.jpg
jozio34
Post autor: jozio34 » ndz sty 11, 2009 17:34
U mnie jest koło lewarka hamulca ręcznego
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 11, 2009 19:33
Tak jest w passacie b4.
W B3 jeśli w ogóle jest to jest koło ręcznego. Wątpię że połączysz sie ze sterownikiem silnika, jak już to z ABSem jeśli jest lub klimą.
Repeat11
Post autor: Repeat11 » ndz sty 11, 2009 19:57
To co mówicie że jak nawet będzie tam wtyczka to i tak mi nic nie wskaże jak go podepnę pod kompa??? ;-)
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 11, 2009 20:44
nie pamiętam dokładnie,ale od 91 roku chyba były kostki do podłączenia vag...po prawej od kierownicy
Repeat11
Post autor: Repeat11 » ndz sty 11, 2009 21:17
Ale mi chodzi o te wejścia kolo lawark/ręcznego. dwie kostki po dwa piny.
Czy jak tam podłącze Vag to mi coś wykarze???? ;-)
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 11, 2009 21:50
Repeat11 pisze:Ale mi chodzi o te wejścia kolo lawark/ręcznego. dwie kostki po dwa piny.
powinno jesli to obd1
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr sty 14, 2009 17:23
Paczyłem dzisiaj w moim aucie na to wejście OBD1
Są tam dwie kostki ale w jednej nie ma jednego kabla/pinu
czy to tak ma być? Odpiszcie!!!!!
kamien11985
Post autor: kamien11985 » śr sty 14, 2009 17:29
zdejmiesz osłone drążka zmiany biegu tą z mieszkiem podnieś do góry wyciągnij gumę i w przedniej części tunelu są kostki 2 białe i 1 niebieska wiem bo mam paska b3 a to czy się połączysz czy nie to bywa różnie raz się udaje a raz nie próbuj pozdro
[ Dodano: 14 Sty 2009 16:31 ]
w każdej kostce jest po 1 kablu tak ma być o ile mi się wydaje chcesz to ci zrobie fote i zapodam
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 17:33 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr sty 14, 2009 19:57
jeśli byś mógł to zrób
ja mam tam na tych kostkach kable czerw,brąz i nieb-żółty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
