MK 2 1.3 nz
MK 2 1.3 nz
Witam wszystkich fanów VW,mam problem podczas jazdy gdy silnik jest już całkowicie ciepły auto zaczyna przyszarpywać(jadąc na stałym gazie,tzn równo)ale w momencie dodania gazu szarpania nie mam,jak teraz znalesc przyczyne(co to może być?)!a najgorsze jest to że nie można podpiac go pod kompa!czy odma może być też przyczyną?
TOMIIW
- Damilio
sprawdź czy nie masz przebicia na przewodach wysokiego napięcia, czy wężyki podciśnienia są drożne i podłączone
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 01:25 przez Damilio, łącznie zmieniany 1 raz.
Oprócz kobiet i VW nic więcej mi nie trzeba:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 342 gości
