Głośna praca ALH
Głośna praca ALH
Witam, kupilem wlasnie New Beetla 2002r silnik ALH 90PS, przebieg 106tys, po historii w serwisie wynika ze rozrzad nie byl wymieniany a kolejny przeglad jest wyznaczony na 120tys. Silnik pali od razu nawet podczas ostatnich mrozow, po odpaleniu slychac stukot, ktory po chwili zanika, jednak po dodaniu gazu pojawia sie na nowo, na wolnych obrotach jest ok ale po dodaniu gazu stukot jest slyszalny i zwieksza sie czestotliwosc wraz z obrotami, jezdzilem wczesniej takim silnikiem i tego stukania nie slyszalem, dodatkowo mam wrazenie ze te stuki przenosza jakies wibracje na samochod, przy delikatnej jezdzie tego stukania prawie nie slychac, co to moze byc? chcialem jechac do ASO na wymiane rozrzadu ale chcialbym zlikwidowac przy okazji te stuki, wiadomo jak ASO sobie liczy wiec wolalbym wiedziec jakie koszta moga mnie czekac... z gory dziekuje za wszelka pomoc
Paliwo lejesz na dobrej stacji...? Tzn. nie jakieś "uzyskane dziadostwo"?
Jeżeli tak, to wygląda to na popychacze hydrauliczne.. Koszt jednego to ok 35 zł.
Jednak ja na Twoim miejscu zaczekałbym do wymiany rozrządu (pasek w delikatny sposób też jednak"pracuje"). Jeżeli problem nie ucichnie to wtedy będziesz musiał się zająć tematem....
[ Dodano: 12 Sty 2009 14:27 ]
a to że popychacze stukają przy starcie to nie jest powód do obaw...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- Fenomen89
wg mnie to moze byc napinacz paska wielorowkowego... skads to znambuliking pisze:na zimnym silniku wali niemilosiernie, z czasem jest coraz ciszej ale cos stuka caly czas, zwlaszcza jak wcisnie sie mocniej gaz
otworz maske, stan przed samochodem i to jest ten element po lewej stronie, zaraz przy zbiorniku do spryskiwaczy szyb, taki czarny, dosyc waski walec, dotknij go i przycisnij w dol (jest ustawiony pionowo) jesli stuki ucichna, to znaczy ze nadaje sie do wymiany
niestety to nie ten bolec, ale stuki dochodza jakby z tej okolicy, mysle ze to jednak rozrzad lub popychacze, w srode po wymianie dam znac
[ Dodano: 24 Sty 2009 13:05 ]
juz po wymianie rozrzadu w ASO (1800zl
), stuki nie ustały niestety ale w serwisie powiedzieli ze jest niski stan oleju i na pewno juz dawno po terminie wymiany,(pomijajac fakt ze oleju bylo maximum tylko zapalala sie kontrolka od oleju bo wtyczka była zdjęta z czujnika) wymienilem olej i nic sie nie zmienilo (przebieg 107tys, olej 5w40). Nastepnie sprawdzone zostaly wtryskiwacze (podejrzenie spalania stukowego) i to tez nie to, wiec zostaly chyba tylko popychacze, podjechalem do mechanika, posluchal, odkrecil wlew oleju i mowi ze popychacze powinny przy odkreconym kilka razy glosniej stukac a tu nic sie nie zmienilo w kwesti tego stukania, moze on sie jednak myli? macie jakies pomysly? jak sprawdzic te popychacze? moze polecicie jakiegos dobrego fachmana z okolic koszalina?
to inny dzwiek, u mnie wyraznie slychac stukanie, tak jakby pojedyncze, ktore powtarza sie cyklicznie, posluchaj mojego:macem pisze:tak u ciebie stuka
http://www.youtube.com/watch?v=YDToEdxKihM
macem
hmm jeśli nie pompa no to wtryski, naczytałem się sporo wątków np http://forum.fordclubpolska.org/viewtop ... 6&start=80
Ja narazie ustawiłem kąt na 51, pompa podaje 3.2mg, cisnienie sprężania 27-29bar, olej nowiutki Motul 5W40, stuka ale jedzie, jak bedem miał czas podjadę na sprawdzenie wtrysków, a może ma ktoś końcóweczki 216 na zbyciu nowe?.
