Pytanie o turbosprezarke
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn sty 12, 2009 17:52
Mam golfika 1.9 Tdi i z tlumnika wydobywa sie olej tzn wilgotne so koncowki tłumnika.I jak zdiolem przewód od intercolera tez tam jest mokro od oleju.Co myslicie ze to turbina ???
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sty 12, 2009 18:10
Olej w intercoolerze będzie zawsze, zależy ile go tam masz ??
Luzy na wirniku sprawdzałeś ?? Ile ci oleju od wymiany do wymiany żre ?? Osiągi autka nie zmalały ??
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn sty 12, 2009 18:15
Kolego ja go dopiero co kupiłem i duzo Ci nie powiem a boje sie tak jezdzic .A oleju w przewodach jest sporo mozna powiedziec za plynie.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sty 12, 2009 18:35
Sprawdź luzy na wirniku turbosprężarki, jak mocno wyczuwalne to mogło turbo paść...
Kopci ci na biało albo na niebiesko podczas jazdy ??
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn sty 12, 2009 18:37
Tak kopci na niebiesko i smierdzi jak go mocniej zagrzeje,dodam ze przebieg to 150 tys
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 18:38 przez lukaszvo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sty 12, 2009 19:08
No to masz z wielkim prawdopodobieństwem padniętą turbosprężarkę, sprawdź jeszcze te luzy i będzie wiadomo...
kompot
Post autor: kompot » pn sty 12, 2009 21:18
lukaszvo84 pisze:Tak kopci na niebiesko i smierdzi jak go mocniej zagrzeje,dodam ze przebieg to 150 tys
Czy na liczniku widnieje napis TOTAL? :grin:
taki
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn sty 12, 2009 22:10
tak jest ten napis TOTAL przebieg jest chyba prawdziwy.A moze ktos wie ile kosztuje turbina nowa lub regeneracja ?
sagon
Post autor: sagon » pn sty 12, 2009 22:14
lukaszvo84, masz zamiar zostac przy seryjnej mocy?Bo jezeli nie to pomysl o wiekszej turbince.Tak chyba juz doczekala swojego konca.
AFN 165,5@380,8
roman58
Post autor: roman58 » pn sty 12, 2009 22:15
Wygląda na przedmuch a 150 tyś to on kiedyś miał chyba że masz go od nowośći.
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn sty 12, 2009 22:17
tak zostane przy seryjne mocy narazie chce go doprawadzic zeby sie dalo jezdzic,a moze pozniej delikatnie cos dołozyc .
[ Dodano: 12 Sty 2009 21:21 ]
a jeszcze zapytan sie was o to słowo TOTAL kiedys czytalem ze po cofnieciu licznika to podobno znika moj ma 150 tys i Total pisze kupiłem go we Francji.
ringel
Post autor: ringel » wt sty 13, 2009 00:42
lukaszvo84 pisze:a jeszcze zapytan sie was o to słowo TOTAL kiedys czytalem ze po cofnieciu licznika to podobno znika moj ma 150 tys i Total pisze kupiłem go we Francji.
Total znika gdy przekroczy sie przebieg 300tys i po tym zaczyna liczyc od zera. Chociaz widzialem przypadki ze licznik pokazywał normalnie przebieg wiecej niz 300tys. Pewnie ktos zmienił kodowanie albo takie serie tez wypuscili
Dla ludzi korygyjących liczniki takie z Mk3 to jest pikus, TOTAL moze zostac przy korekcji a cos o tym wiem :chytry:
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » wt sty 13, 2009 17:02
witam wyjolem dzisiaj ta turbine i czuc na niej duze luzy na wirniku i jakos ciezko sie kreci.Chyba do regeneracji ja oddam co o tym myslicie ????
[ Dodano: 13 Sty 2009 22:09 ]
MOZE BY KTOS ODPISAŁ.
arwam
Post autor: arwam » śr sty 14, 2009 11:23
możesz fotkę zrobić może ci ktoś pomoże ale ja bym wolał kupić dobrą używkę niż dawać do regeneracji ponieważ tam bardzo często zrobią zbyt ciasne pasowania i wirnik staje w trakcie jazdy.
Luz na wirniku musi być niewielki ale jednak nie może być natomiast wzdłużnego luzu
