róznica między końcówkami wtrysków
vwlubek
Post autor: vwlubek » pn sty 12, 2009 20:44
Mam w swoim czołgu (mk2 TD) silnik SB jednak z końcówkami wtrysków od silnika 1,6 TD bez coolera, w związku z tym mam pytanie: co zmieni wymiana końcówek na oryginalne od tego silnika? spotkałem się na forum z wpisami, że są wydajniejsze...jeśli ktoś ma doświadczenia ze zmiany zwykłych końcówek na te od SB proszę o opis zmian zachowania się silnika:) Czy te końcówki mogą być przyczyną słabości przy ruszaniu? dodam, że sprężanie mieści się spokojnie w wartościach fabrycznych i golfik przy -18 chwilę pokręcił i odpalił, czyli nie jest z nim jeszcze tak strasznie źle...
pao1908
Post autor: pao1908 » pn sty 12, 2009 20:56
ja myśle że to te same końcówki wtryskiwaczy są a silnik rużni się tylko chłodnicą turbiny, a poza tym ostatnio pytałem w jednym sklepie samochodowym o końcówki to gosć nic nie pytał czy mam intercooler czy nie,ale jak tak to dobrze bo nie kupiłem..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
vwolfi
Post autor: vwolfi » pn sty 12, 2009 21:05
podobno 2 rodzaje jest wtrysków do tego, ale w którym wydajniejsze to nie pamiętam.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 13, 2009 00:07
Końcówki się nie różnią , podjedz na sprawdzenie czy leja 30 zl od sztuki , ja placiłem za 1 85 zł reszta była ok , jednego wtrysku juz mi nie wykrecił bo ktoś za słabo dokrecił i się że tak powiem zaspawał , jak kiedyś głowica mi pujdzie to wtedy wymienie , wyregulował pompe ustawił prawisłowy kat wtrsku 40 zl , jak go odebrałem nie poznalem dziada ładnie ciągnie szczególnie polprawiła się elastyczność silnika przy niskic obrotach na biegu za 2o zł robie 130 km w miescie
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sty 13, 2009 09:50
vwlubek, końcówki od 1.6TD JR i 1.6TD SB różnią się między sobą, w JR są końcówki o numerze DNOSD273 a w SBku o numerze DNOSD274. Wtryski z SBka są wydajniejsze, lepiej rozpylają paliwo, w końcu z czegoś te 10KM różnicy pomiędzy JR, a SB musi się brać, a sam intercooler nie daje 10KM mocy :)
Dobrym modem jest zamontowanie końcówek od SBka do silnika JR, odczuwalnie wpływa to na osiągi silnika...
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt sty 13, 2009 10:46
A takie mam pytanie czy RA i SB ma te same końcówki?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sty 13, 2009 10:55
Pruszkowiak pisze:A takie mam pytanie czy RA i SB ma te same końcówki?
Tak, te same końcówki, RA bodajże montowane było w passatach, ale głowy nie dam, ale to to samo co SB w golfach/jettach MK2 :chytry:
arwam
Post autor: arwam » śr sty 14, 2009 23:53
silniki RA i SB różnią się tylko turbinami; RA ma T3 a SB ma T2
[ Dodano: 14 Sty 2009 22:54 ]
W passatach B3 były montowane SB
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw sty 15, 2009 00:36
Lukas-182 pisze:RA bodajże montowane było w passatach,
Do audi 80 B3 też wkładali
