Golf IV - drzwi tylne
Nie mogę otworzyć tylnych lewych drzwi, ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Centralny zamek działa, bolec do blokady drzwi chowa się i wysuwa. Gdy siedząc w samochodzie wcisnę bolec to pociągając za klamkę wewnętrzną odblokowuje się, wysuwa do góry ale już otworzyć drzwi nie można. Zauważyłem, że w prawych tylnych drzwiach otwieranie przy wciśniętym bolcu działa na dwa etapy; pierwsze pociągnięcie za klamkę wewnętrzną odblokowuje bolec ( wysuwa się on do góry) a dopiero drugie pociągnięcie otwiera drzwi. Jakieś sugestie szanownych kolegów? Pozostaje mi tylko walka z tapicerką przy zamkniętych drzwiach?
Tomasz Żaguń
A może zepsuło ci się zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem drzwi przez dzieci. W tylnich drzwiach znajduje się takie pokrętło plastykowe z wycięciem przypominające śrubę. Przekręcone w odpowiedniej pozycji blokuje drzwi tak aby nie mozna ich było otworzyć z środka. Ale jeśli z zewnątrz też nie możesz otworzyć to może się popsuło, lub przekręcone jest nie do pozycji maksymalnej i blokuje zamek.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Obejrzałem dokładnie, nie ma żadnego "dynksu" podobnego do opisywanego przez ciebie; jest jedynie klamka, bolec do blokady drzwi i przycisk do opuszczania szyby. W drzwiach kierowcy jest włącznik, który blokuje wszystkie drzwi ale to zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz. Gdy wszystkie drzwi tym wyłącznikiem są zablokowane to od środka można każde otworzyć poza tymi felernymi.regitmc pisze: W tylnich drzwiach znajduje się takie pokrętło plastykowe z wycięciem przypominające śrubę.
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2005 14:28 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
Załączam jpg do tego "dynksu". Może ktoś przez pomyłke lub ty sam przekręciłeś przypadkiem.
Ostatnio zmieniony śr gru 07, 2005 21:58 przez regitmc, łącznie zmieniany 2 razy.
- mustang7
- DestructionDriver
myśle, że nie obejdzie się bez ściągnięcia tapicerki, pewnie zerwało ci się cięgno jakieś
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
Niewiem czy to jakiś omen, ale dzisiaj mi też zaczął szwankować zamek tych samych drzwi co tobie. Drzwi się otwierają ale gorzej z ich zamknięciem. Gdzieś blokuje się zamek. Może też będe musiał rozebrać tapicerkę.
- Maćko1979
Hej!
Jestem ciekawy czy udało ci się zreperować ten defekt. u mnie wczoraj stalło się dokładnie to samo tylko że z prawymi drzwiami. Odkręciłem tapicerkę ....... no i drzwi mi się odblokowały .... niestety same ... niestety bo jak bym sam je zrobił to wiedziałbym co i jak, ale z tego co zdążyłem zauważyć to blokuje się coś przy zamku który chyba jest zintegrowany z siłownikiem centralnego. W sumie muszę powiedzieć że zreperowało się samo. Jednak proponuję ci nie rozbierać tego co jest pod tapicerką no chyba że jesteś bardzo zdolny, i że jakoś zrobiłeś te drzwi, ledwo udało mi się je złożyć. Na razie jest OK jednak rygielek dziwnie się zachowuje po zamknięciu z pilota jeszcze lekko podskakuje niestety było tak od początku jak kupiłem auto.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
