świętokrzyskie zaprasza do siebieJest jakiś szpec co się na tym zna z małopolski?
Kluczyk VW zmiana transpondera do kluczyka typu scyzoryk
- kkaarrrooll
Zakupiony Alarm ze strony www.quasarelectronics.pl
Wszystko podłączone działa , Jeszcze tylko zostało się pobawić w domykanie szyb z kluczyka i będzie
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdro All
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 23:23 przez kkaarrrooll, łącznie zmieniany 2 razy.
jest to ustawienie alarmu (masz w instrukcji,trzeba tylko nasłuchiwac syrenkekkaarrrooll pisze:Jeszcze tylko zostało się pobawić w domykanie szyb z kluczyka i będzie
a powiedz mi bo ja nie dostałem tej grubej antenki z centralki,doplacałes?Z jakiej odległosci działa Ci pilot(w centrum miasta)?
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 23:09 przez mariosol, łącznie zmieniany 2 razy.
ale to chyba nie jest zadna antenka?mariosol pisze:bo ja nie dostałem tej grubej antenki z centralki,doplacałes?
a u Ciebie jak z tym jest bo ja mam alarm tego producenta i róznie jest. nie raz lapie dobrze, ale czasami musze stanąc doslownie przy samym aucie zeby zalapal. moj poprzedni alarm mial zdecydowanie lepszy zasiegmariosol pisze:Z jakiej odległosci działa Ci pilot(w centrum miasta)?
identycznie(raz do szyby raz 7m),dzwonilem do nich i dokupuje wlasnie taka gruba antene (nie wiidziałem jej ma byc grubosci koncetryka),Do tego w centralce cos maja wymienic) Wszystko ma sie zmiescic w okolo 70zł. Narazie nie mam czasu ale moze w przyszlym tygodniu podjade to dam znac czy sie polepszy zasieg.kiss pisze:a u Ciebie jak z tym jest bo ja mam alarm tego producenta i róznie jest. nie raz lapie dobrze, ale czasami musze stanąc doslownie przy samym aucie zeby zalapal. moj poprzedni alarm mial zdecydowanie lepszy zasieg
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- kkaarrrooll
Hymmmmariosol pisze: jest to ustawienie alarmu (masz w instrukcji,trzeba tylko nasłuchiwac syrenke)
mariosol pisze: a powiedz mi bo ja nie dostałem tej grubej antenki z centralki,doplacałes?Z jakiej odległosci działa Ci pilot(w centrum miasta)?
Powiem ci ze nawet nie wiem ale chyba nic nie dopłacałem dostałem to wszystko co miało być w zestawie Auto Alarm Top SAFE 20 i co jest na tym zdjęciu , tylko zamiast pilotów były płytki do kluczyka , a co do pilota to zanim zmieniłem baterie to do 3 metrów , po zmianie baterii w pilocie tak ok 9 - 10 metrów będzie , po testuję jeszcze jak zrobię domykanie szyb
[ Dodano: 26 Sty 2009 22:51 ]
wyzwalasz dłuzszy sygnał zamkniecia (ten kolo 10s)kkaarrrooll pisze:quot;]Hymmm A to widocznie elektromechanik co montował nie doczytał się , a ja byłem przekonany ze trzeba podpinać VGA i ustawiać tak jak chłopaki opisali wcześniej
mam w sumie nowe scyzory(ale ile mogly lezec przed wyslaniem do mnie?tego nie wiem)ale sprawdze.kkaarrrooll pisze:a co do pilota to zanim zmieniłem baterie to do 3 metrów
najlepiej testowac w samym centrum miasta bo jest duzo zaklocen i podobno wszyscy producenci tak robia.kkaarrrooll pisze: po testuję jeszcze
- kkaarrrooll
Wiece może o co chodzi ??
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5159/3971792064889a94cc8567.gif[/img]
Ja mam taką sytuację,
mam golfa 4 '98 i niefabryczny centralny zamek. Pośpieszyłem się i kupiłem kluczyk scyzoryk na 434MHz a podobno mam 433MHz u siebie (golfy do V.2003 takie maja). Czy zamiana transpondera z kluczyka oryginalnego pomoże i scyzoryk będzie działał i co zrobić aby działał także pilot zdalnego otwierania drzwi ze scyzoryka??
- kkaarrrooll
Zadzwoń do firmy www.quasarelectronics.pl i powiedz jaką masz sytuację , będziesz potrzebował uniwersalnego sterownika wraz z wkładkami pasującymi do scyzoryka vw , wywalasz starą elektronikę wstawiasz nową , możesz też się pokusić o alarmpietro_s pisze:Ja mam taką sytuację,
pietro_s, transponder (immo) to jeden temat a pilot centralnego zamka to drugi.
przeszukaj forum, wątków o dorabianiu nowego kluczyka jest sporo.
pastylke i grot mozesz przelozyc i bedziesz mogl zapalac auto nowym kluczem ale zeby pilot dzialal musi zgadzac sie czestotliwosc i musisz go zaprogramowac.
co by to bylo gdyby kazdy kto kupi sobie kluczyk na allegro mogl otwierac wszystkie autka na parkingu
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
kiss pisze:no to jestem bardzo ciekaw. tez bym chetnie cos z tym zrobil
W koncu wybrałem sie dzisiaj do producenta i wymienili mi w centralce moduł (ten, ktory odbiera sygnał z pilota;koszt =50zł;do tego przedluzyli mi gratis antene ze moglem zamontowac ja np. w słupku
Nr modułu to rd 4335sho1 (jak dobrze spisałem)jest najlepszy co mozna zalozyc do modelu a30.
EFEKT SSSSUUUPPPEEERRRR
Jak wczesniej lapał do max 6m to teraz pod auchan zlapał mi z okolo 30m!
Ale przetestuje jutro w pracy bo tam było najgozej (dotykalem szyby zeby otworzyc-ale juz widze ze pewnie nie bedzie problemu
Jak narazie polecam!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
