Problem z olejem
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » wt sty 13, 2009 13:08
Witam.
ja też miałem identyczny problem...okazało sie ze mailem odłaczony kabel ten co idzie do czujnika nad filtrem oleju...po podłaczeniu przestało mi brzęczeć...
nudel1
Post autor: nudel1 » wt sty 13, 2009 13:53
Mariusz15 pisze:dzięki koledzy jak problem sie rozwiąże to polecą punkciki. Pompa zamówiona. A przy okazki sprawdze te przewody i panewki. A stan oleju jest napewno ok
masz dwa czujniki niskiego i wysokiego cisnienia-czyli na wolnych i wysokich obrotach wiec szukaj przyczyny na wysokich .
barek321
Post autor: barek321 » wt sty 13, 2009 14:28
u mnie w RP-ku pomogla wymiana tego czujnika w głowicy koszt chyba 8 zl o ile odbrze pamietam
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image=new1wj9vr2.gif][img]http://img142.imageshack.us/img142/4662/new1wj9vr2.gif[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/][img]http://img142.imageshack.us/img142/new1wj9vr2.gif/1/w400.png[/img][/url]
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » wt sty 13, 2009 20:30
pompa dzisiaj przyszła więc jeszcze w tym tygodniu powinna byc wymieniona. A przewody posprawdzam jak dalej się będzie tak działo.
ps czujniki mam w głowicu bo to 1.3
[ Dodano: 13 Sty 2009 19:34 ]
mam 2 czujniki czrny i brązowy który bedzie od czego??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
wegi
Post autor: wegi » wt sty 13, 2009 21:21
u ojca w 1,6D zapychał się smok w misce olejowej i tez czasami właczal sie sygnal+kontrolka, jesli to to u Ciebie to rob czym predzej, mozna zajechac motor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
