drążek skrzyni biegów
heavy
Post autor: heavy » śr sty 14, 2009 00:08
Witam! Dziś mam inny problem. kupiłem sobie zestaw naprawczy do VW MK II 1.6D do skrzyni biegów, precyzyjniej do drazka zmiany biegów. wymieniłem go, zalozylem, ale drazka nie moge nacisnac w dol i wbic wstecznego. Nie wiem co moze byc nie tak. Meczylem sie na wiele sposobow ale nic z tym nie udalo mi sie zrobic. troche zgupialem juz przez to :kac: moze juz ktos mial podobny przypadek i rozwiazal go juz i moglby mi pomoc. Dzieki z góry :]
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 14, 2009 00:38
Może poluzuj "cybant" na drążku biegów nad maglownicą i spróbuj obrócić drążek kilka stopni w lewo?
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 23:40 ]
heavy pisze:ale drazka nie moge nacisnac w dol
W dół chodzi tylko wajcha w kabinie. Jeżeli blokuje to trzeba szukać przyczyny pod mieszkiem . Powyższe się tyczyło gdyby bieg nie chciał wchodzić...
heavy
Post autor: heavy » śr sty 14, 2009 00:48
moze ten caly zestaw naprawczy jest do bani... bo wiadomo jak to nie oryginal to nie zawsze pasuje...
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr sty 14, 2009 00:53
A co dokładnie robiłeś/wymieniałeś?
Zawsze do przodu :D
heavy
Post autor: heavy » śr sty 14, 2009 11:04
kupiłem zestaw naprawczy:
wymieniłem, ale nie moge dac dzwigni na dol i wbic wstecznego, reszta biegow dziala bez zarzutów.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr sty 14, 2009 12:32
Cos zle zrobiłes ze sprezyną.
Zawsze do przodu :D
heavy
Post autor: heavy » śr sty 14, 2009 13:16
to jak powinna byc umieszczona ta sprezyna?
mkbombel
luzny drazek od zmiany biegow
Post autor: mkbombel » śr sty 14, 2009 14:56
witam mam problem z drazkem zmiany biegow lata na wszystkie strony niema zadnego oporu gdzies powinna byc tam sprezyna ale gdzie ona sie tam znajduje moze ktos wie z gory dzieki
bombel
heavy
Post autor: heavy » śr sty 14, 2009 15:46
musisz sobie kupic taki zestaw naprawczy jak ja. mialem taki sam obiaw. wymienic i bedzie znowu elegancko chodzic :) koszt takiego zestawu to ok 15 zl :)
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » czw lis 05, 2009 20:40
Panowie czy w mk3 trzeba rozbierac to wszystko od dolu czy moze dam rade wymienic te jabluszko od gory ?
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 20:41 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
globi666
Post autor: globi666 » pn mar 29, 2010 19:11
witam gdzie moge dostac taki zestaw naprawczy ??
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pn mar 29, 2010 22:04
globi666 pisze:witam gdzie moge dostac taki zestaw naprawczy ??
allegro.
http://www.allegro.pl/item963150817_now ... _seat.html
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
