Sonda Lambda wymiana
chodzi mi o wymianę sondy lambda w MK4 1,4 16v.
Czy muszę wjechać na kanał, czy da radę dojść do sondy od góry ?
Ktoś wymianiał we własnym zakresie i podzieli się możliwymi niespodziankami ?
Jak skasować komunikat "check..." na zegarze ?
dzięki za pomoc,
K_K
dzięki za pomoc,
K_K
witaj
rozumiem ze chodzi o sonde przed katalizatorem
dojscie jest w miare łatwe-odnajdujesz ja -odchodzi od niej jeden kabelek
szukaj sondy u dołu silnika na srodku z przodu-jest wkrecona jakby do rury wylotowej spalin-znajdziesz bez problemów
odcinasz kabel i wykrecasz sonde kluczem nasadowym,ale niepamietma jakim
wkrecasz nowa, podłaczasz i jest
dzięki !
mam nadzieję, że to ta przed katalizatorem;
podobno klucz 22, sonde kupuję z kostką, więc nie będę odcinał
trochę mnie się zastanawiam, bo podobno w tym silniku czasami są dwie sondy, czasami jedna i nie wiem tak na prawdę ile mam, a jeśli dwie, to która;
co ze skasowaniem błędu - sam chyba nie zniknie ?
pozdro
K_K
pozdro
K_K
witam,
niestety z wymiana sondy nie jest tak siup
dojście owszem bez potrzeby kanału tylko teoretycznie bo:
- trudno dojść jakimkolwiek kluczem jeśli nie zdejmie się osłony;
- a żeby zdjąć osłonę trzeba odkręcić śrubę M10 z dołu właśnie.
Coś mi się wydaje, że mamy inne silniki i Twoje doświadczenie nie przydaje mi się.
Co więcej - nie wiem dlaczego, ale w moim silniku jest sonda na 6 przewodów i kiszka, bo w sklepie sprzedali mi na 4 (po kodzie niby do tego silnika). Na allegro, na świstaku nie widziałem na 6 przewodów do silnika 1.4. O co chodzi ?
Pomocy,
Pomocy,
Pszczyna - dzięki !
u mnie tylko jedna sonda - przed katalizatorem.
Liczę na zamiennik Boscha w cenie około 350 zł. Ten na 4 kable kosztowal 320 zł.
Wiem, że to lamerskie pytanie, ale proszę oświecić mnie. Co oznzacza skrót: VAG ?
pozdro,
K_K
pozdro,
K_K
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 09:43 przez Kris_Kros, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
A skad wiecie że to napewno Lambda? jakie są objawy? Odpalano VAG? Do skasowania błędu nie trzeba vag, zniknie po okresowym wykonaniu auto testu komputera samochodu, kłania się temat tzw. readiness code. Lampka gaśnie, a w komputerze pozostaje kod błedu z określeniem intermitent... coś tam co oznacza przypadkowy lub rzadko wystepujący bład.
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 16:32 przez Jacek75, łącznie zmieniany 3 razy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
