Kontrolka poziomu oleju
corben
Post autor: corben » śr sty 14, 2009 15:28
Witam wszystkich!!
Zapaliła mi się kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa) po dolaniu dalej się świeci.
Czym to wyłączyć? Czy wystarczą procedury do kasowania inspekcji itd?
Dla wszyskich Sharanów :bajer: posiadam książkę w języku niemieckim z serii sam naprawiam, czy byłby ktoś zainteresowany skanami?
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 15:30 przez corben, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
Cinek
Post autor: Cinek » śr sty 14, 2009 15:35
powinna być podłączona do krańcówki przy klapie, jeżeli w ogóle . sam walczyłem z tym jakiś czas i jedyną opcją było zdjęcie klemy aku na chwilke
BafixIV
Post autor: BafixIV » śr sty 14, 2009 17:52
Hm musisz zobaczyć tzw krańcówkę ona jest zamontowana w zamku przedniej maski powodem moze byc ona lub jakiś kabelek odłączony a jak kolega wyzej pisze jemu poskutkowało zdjęcie klemy to takz rób ale lepiej jechac na komputer niech ci sprawdzą błedy i wtedy wyjdzie a najlepiej do servisu u nas koszt takiego czegoś to od 100 do 150zł
corben
Post autor: corben » czw sty 15, 2009 12:39
Pomogło zdjęcie klemy, VAG żadnych błędów nie pokazał :hmm: a wyłącznik krańcowy jest w stanie wskazującym na zużycie :goof: więc będzie do wymiany.
Zgodnie z instrukcją obsługi otwarcie klapy skasuje błąd ale tylko na 100 km później znowu może się pojawić.
Dzięki za pomoc, oczywiście plusiki :pub:
