czy uszkodzony termostat wpływa na spalanie
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr sty 14, 2009 21:02
mam pytanie mam uszkodzony termostat na trasie temperatura nie wzrasta powyzej 70 stopni w miescie 90 czy to ma wpływ na spalanie
leon79
Post autor: leon79 » śr sty 14, 2009 21:13
Tak
User
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 14, 2009 21:26
Zawsze wpływa, silnik optymalne parametry osiąga przy optymalnej temperaturze...
A pochwal się kolego jak masz silniczek w swoim autku?
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr sty 14, 2009 21:27
1.9 td
souler
Post autor: souler » śr sty 14, 2009 21:34
ja tu przezywam, ze nie dluzej sie nagrzewa i ma temp nizsza o 5-10 stopni niz kilka dni wczesniej, a kolega ma 70 :goof:
termostat wymien
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr sty 14, 2009 21:46
To szkoda Twojego silniczka.... Bo oprócz większego spalania mocniej się też Serduszko Twojego autka zużywa.....
Popatrz na kolegę Soulera..... :pub:
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt paź 04, 2011 20:41
A czy np po wymianie termostatu możliwe jest żeby spalanie wzrosło przed wymiana palił max 10 a teraz spalił 11 ,5 na 100 w trasie ??
marmi m
Re: czy uszkodzony termostat wpływa na spalanie
Post autor: marmi m » śr paź 05, 2011 01:06
Jedyna możliwośc wzrostu spalania po wymianie termostatu to włożenie niewłaściwego z innym zakresem temperatur...
Raczej jest to przypadek że akurat po wyminie zaczął palić więcek i nie jest to związane z termostatem...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
