dziwny gwizd na zimnym silniku
darkoy
Post autor: darkoy » ndz gru 04, 2005 18:52
witam!
W swoim tdi kiedy odpalam zimny silnik ,cos glosno gwizdze w okolicach alternatora ,to tak jaby ktoras rolka.Zmienilem ostatnio rozrzad i pasek od wspomagania i nic nie ucichlo. Co to moze byc waszym zdaniem i jak to usunąć .
za wszelkie info z gory dzieki
pozdr
darek
MAPET
Post autor: MAPET » ndz gru 04, 2005 20:36
pasek?
http://www.mapet-TUNING.com
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz gru 04, 2005 22:01
tez to u siebie mam to chyba rolka
barnej19
Post autor: barnej19 » ndz gru 04, 2005 22:42
łorzysko przy alternatorze lub a i podciągnij pasek od wspomagania po mugł się trpche wyćiągnąć nawet jak był nawy to troche trzeba go poćiągnąć po czasie
piacho
Post autor: piacho » pn gru 05, 2005 01:47
Popatrz na rolke i ramie na którym jest zamontowana, jezeli podskakuje to wina napinacza paska od alternatora. U mnie piszczenie zniknęło po wymianie napinacza paska. Możesz to sprawdzic dociskając ramie na którym pracuje rolka. UWAZAJ PRZY SPRAWDZANIU ZEBY NIE BYŁO Z TEGO WIĘCEJ SZKÓD NIŻ POŻYTKU!!!
Poszukuje plastików do regulacji trzymających lustro lampy.
golfir
Post autor: golfir » wt gru 06, 2005 00:16
łozyska w alternatorze sciagnij pasek z alternatora i odpal na chwile auto jak bedzie zimne i wtedy zobaczysz
[ Dodano: Pon Gru 05, 2005 23:16 ]
sprawdz pompe wodna
darkoy
Post autor: darkoy » śr gru 07, 2005 09:57
mechanik mówił że to rolka napinajaca pasek i mam do was pytanko - ile taka rlka z napinaczem moze kosztowac ?
pozdr
golfir
Post autor: golfir » śr gru 07, 2005 16:23
do benzyny pasek z rolka to ok 90zł
piacho
Post autor: piacho » śr gru 07, 2005 21:50
225 zł jakaś niemiecka nie pamiętam firmy niedawno wymieniałem oczywiście sam napinacz
golfir
Post autor: golfir » śr gru 07, 2005 22:01
pasek DAYCO lub CONTI 40 i rolka SKF 50zł to gdzie tam do 225zł?
[ Dodano: Sro Gru 07, 2005 21:02 ]
sorki to diesel nie zauwazylem ceny oczywiscie wyzsze
piacho
Post autor: piacho » czw gru 08, 2005 01:23
Rolka około 90 ,a ta 225 to napinacz paska na której turla sie ta rolka, bynajmniej mnie tyle kosztowały.
darkoy
Post autor: darkoy » pt gru 09, 2005 09:20
a moze byc ze ten napinacz puscił i to przez niego taki mam objaw, czy tylko sama rolka.Jak myslicie?
piacho
Post autor: piacho » pt gru 09, 2005 20:01
zobacz czy ramię na któym jest rolka podskakuje, jeżeli tak to wina napinacza. Spróbuj docisnąć ramie i zobacz czy się poprawi uwazaj na pracyjące elementy!!!
darkoy
Post autor: darkoy » śr gru 28, 2005 15:38
ok zrobie tak jak napisał piacho.Pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
