ciezko pali i olej
flayerstar
ciezko pali i olej
Witam mam problem z Golfem II 1.6TD Pierwszy z nich to olej w układzie chłodzenia a dokładniej w zbiorniczku wyrównawczym.Golfik tez ciężko pali jak jest zimny.Jest po wymianie świec i filtru paliwa oraz powietrza.Proszę o pomoc
ZS12
szykuj kasę na uszczelkę pod głowicąflayerstar pisze:Pierwszy z nich to olej w układzie chłodzenia a dokładniej w zbiorniczku
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 13:04 ]
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
flayerstar
flayerstar
oldstaszek
Masz olej w zbiorniku wyrównawczym - świadczy to o nieszczelności między ukł.chłodzenia i smarowania - najczęściej jest winna uszczelka pod głowicą.
Palenie- za mało informacji.
1.Ciśnienie sprężania
2.Rozpylacze/wtryskiwacze
3.Pompa i początek wtrysku
4.Filtr paliwa
Oraz jakiś dodatkowy opis zjawisk niepokojących...
4.Filtr paliwa
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
flayerstar
- CSR_GTI
daj foto tegoflayerstar pisze:Przyjrzałem sie dokladnie i w miejscu gdzie jest mocowany filtr jest chyba chlodnica oleju ktora tez przecieka moze to ona jet winna za olej w zbiorniczku.
Jak ciężko pali.. i była by to ta uszczelka to jest taka opcja że przez nieszczelną uszczelkę dostaje sie olej lub ciecz chłodząca do komory spalania i pierwszy start po nocy jest ciężki. Z drugiej strony jakby było bicie z komory spalania do układu chłodzenia to byś miał wysoka temperaturę cieczy. Zmierz mu kompresje a może wyjdzie czy to ta uszczelka.
18K4F inside... RWD car :)
flayerstar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 365 gości
