Problem z lewym kierunkiem
jopek
Post autor: jopek » czw sty 15, 2009 14:50
Problem jest tego typu ze czasami lewy kierunek mi potrafi niezle zwiariowac i po wlaczeniu go miga strasznie szybko, czasami pomagalo to ze potraktowalem go brutalnie i kopnalem w chalogen gdzie kierunek nie swiecil i rozwiazywalo problem i swiecil normalnie. pytanie co rozebrac co sprawdzic na co zwrocic uwage.? dodam ze tylko przy chalogenie nie dziala kierunek, a przy calej reszcie kierunkow mryga dosc szybko.
mazio
Post autor: mazio » czw sty 15, 2009 14:57
musisz wyjąc ten kierunek z halogenem i przeczyścić styki bo pewnie są skorodowane :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
tomkaro
Post autor: tomkaro » czw sty 15, 2009 16:02
tak jak pisze kolega mazio musisz to zrobic i sprawdz czy zarowka trzyma sie mocno... u mnie była troszke luzna i dlatego tez czasem mrugały kierunki dosc szybko.. pozdro.. :bigok:
jopek
Post autor: jopek » czw sty 15, 2009 16:21
Dzieki wam bardzo za szybka odp. jezeli tylko znajde suchy i w miare cieply kacik to to zrobie. ale jeszcze raz dzieki za szybka odp, napewno dam znac jak to zrobie i czy zdalo efekt ;)
[ Dodano: 23 Sty 2009 15:32 ]
tak wiec znalalzlem suchy kacik, sie okazalo ze zlacza kabli byly juz tak rude ze nie trzymaly sie kupy, zmienilem je z kolega i teraz wszystko gra. dzieki za podpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
