Dziwna sprawa z tylnimi hamulcami
Witoos
Post autor: Witoos » ndz sty 11, 2009 15:01
Witam! Mój znajomy ma mkIV z tyłu jakieś 7 tyś km temu były wymieniane z tyłu klocki hamulcowe oraz tarcze.
Dzisiaj przejechał od siebie do mnie jakieś 4 km. Zajeżdża na parking a z tyłu z jednego koła sie dymi i śmierdzi spalenizna z tarcz albo klocków hamulcowych.
Czego się mogło tak stać? Jaka przyczyna i co z tym można zrobić?
Dodam że auto nie było przez jakies 2 tyg używane, dopiero wczoraj i dzisiaj jeżdżone... Może to ma coś z tym wspólnego?
Licze na pomoc, pozdrawiam!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
Szosownik
Re: Dziwna sprawa z tylnimi hamulcami
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 15:12
Witoos pisze:Witam! Mój znajomy ma mkIV z tyłu jakieś 7 tyś km temu były wymieniane z tyłu klocki hamulcowe oraz tarcze.
może auto stało na ręcznym i po spuszczeniu ręcznego zacisk nie cofnął klocka który cały czas tarł o tarczę i stąd ten smród spalenizną
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 15:16 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Witoos
Post autor: Witoos » ndz sty 11, 2009 16:07
Szosownik,
tez tak myślałem ale właśnie auto nie stało na ręcznym :/
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 11, 2009 16:14
Witoos pisze:tez tak myślałem ale właśnie auto nie stało na ręcznym :/
niech twój ziom cofnie cylinderek do końca i złoży z powrotem
może jest zapieczony i wtedy też będzie lipa
Witoos
Post autor: Witoos » ndz sty 11, 2009 18:30
Szosownik pisze:
dzięki za pomysł, będziemy jutro działać
ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić
blazej__84
Post autor: blazej__84 » pn sty 12, 2009 01:37
Witam.
Przerabiałem to samo tydzień temu. Problem był z linka od hamulca ręcznego. Linka się gdzieś w pancerzu pozacierała i ręczny nie odbijał. Po wymianie wszystko jest jak należy. Pozdrawiam.
maniu_f
Post autor: maniu_f » pn sty 12, 2009 01:47
Witam.Propo hamulcow to tez mam problem.Generalnie to hamulce jako takie sa ale ich dzialanie jest moim zdaniem dalekie od prawidlowego.Nie mam abs wiec kola powinny sie blokowac a tu nic tylko zwalnia.Wymienilem tarcze i klocki z przodu i nic a specjalista powiedzial ze tyl jest niby ok.Jak wciskam hamulec to po jakims czasie robi sie lekko miekki az wpada do konca.Prosze o pomoc.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sty 12, 2009 10:46
maniu_f pisze:Jak wciskam hamulec to po jakims czasie robi sie lekko miekki az wpada do konca
jak pedał wpada do końca to hamownię masz zapowietrzoną
a nie ubywa płynu hamulcowego?
może gdzieś masz nieszczelność
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 10:50 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
piopio81
Post autor: piopio81 » pn sty 12, 2009 12:16
witam.
W momencie pierwszego hamowania po długim postoju zdarza się że cylinerki które dociskają klocek do tarczy nie powracają do swojej pierwotnej pozycji przed chamowaniem. Tz. że klocek hamulcowy zbyt mocno jest dociskany do tarczy, tak jak bys przez cały czas lekko hamował. Proponuje trzpień cylinderka przetrzec papierem ściernym (tylko nie za grubym) potem nasmarować smarem i będzie śmigać jak nowy!. Dym który było czuć pochodził od klocka z powodu przegrzania. Do wymiany prawdopodobnie będzi tarcza hamulcowa, jeśli zmieniła swój kolor na lekko fioletowy to znaczy że jest przegrzana i prawdopodobnie się pokrzywi lub popęka.
pozdrawiam.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sty 12, 2009 12:34
piopio81 pisze:jeśli zmieniła swój kolor na lekko fioletowy
ja się tym nie przejmowałem bo i tak tył słabiej hamuje niż przód :bajer:
latałem na tych tarczach do samego końca czyli do wypadku
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 12:45 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Witoos
Post autor: Witoos » czw sty 15, 2009 17:23
piopio81
było tak jak napisałeś i to też rozwiązało problem :) Dzieki za pomoc!
Co do tarczy to jest chyba wporządku, nie czuć żadnego bicia itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
