Pompa wspomagania kierownicy
Lennox
Post autor: Lennox » czw sty 15, 2009 17:29
Ostatnio zauważyłem iż zaczyna mi coraz ciężej pracować kierownica. Zastanawiam się czy nie pada mi pompa wspomagania. Ogólnie gdy skręcę kierownicę na max słychać prace hydrauliki - tylko czy to ma coś do rzeczy ?, poza tym przy skręcaniu kołami na postoju słychać jakieś taki dziwny dźwięk jakby guma się zacierała.
Czy to pompa mi się już kończy ? Bardzo Was proszę o jakieś sugestie :(
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 15, 2009 17:56
1. Sprawdzony stan oleju?
2. Kiedy ostatnio wymieniany?
:D
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Lennox
Post autor: Lennox » czw sty 15, 2009 18:09
płyn jest - stan prawidłowy,
czy był wymieniany ? hmmm... tego nie wiem, mam go 3,5 roku, nie wymieniałem jeszcze płynu wspomagania, natomiast czy wcześniej tego nie wiem.
Czy może to być kwestia starego płynu ?
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 18:10 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 15, 2009 18:30
a pasek od wspomagawki w jakim jest stanie?? to sprawdz zanim wymienisz cala pompe... no i bardzo stary plyn to ma wplyw na sile wspomagania
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 15, 2009 18:32
Lennox pisze:...poza tym przy skręcaniu kołami na postoju słychać jakieś taki dziwny dźwięk jakby guma się zacierała...
Wyglądna na luźny pasek.
Sprawdź jeszcze, czy na postoju z wciśniętym pedałem hamulca podczas kręcenia kierownicą ten dźwięk się nasila i czy kierownica drży (takie zaniki wspomagania). Jeśli tak to wymień lub napnij pasek klinowy.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 15, 2009 18:43
no wlasnie na początek zmien pasek napewno taniej Cie wyniesie niz plyn czy pompa :)
Lennox
Post autor: Lennox » czw sty 15, 2009 18:47
AFN140KM pisze:
Pasek klinowy ? A wspomaganie nie ma osobnego paska - takiego krótkiego ?
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 15, 2009 19:01
Lennox pisze:...Pasek klinowy ? A wspomaganie nie ma osobnego paska - takiego krótkiego ?...
Przecież napisałem pasek klinowy, a nie mikroklinowy. :hmm:
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 15, 2009 19:04
pasek jest osobny. krotki z kola z walu do pomy niestety nie pamietam wymiaru
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw sty 15, 2009 19:11
PiotrusVW pisze:...pasek jest osobny. krotki z kola z walu do pomy niestety nie pamietam wymiaru...
Zgadza się.
Pasek do wspomagania dla wersji bez klimy: Gates 6309MC (11.5 x 730La)
Pasek do wspomagania dla wersji z klimą: Gates 6390MC (11.5 x 790La)
jarkob
Post autor: jarkob » czw sty 15, 2009 23:32
AFN140KM pisze:
Zgadza się.
A czy do silnika AFN też te paski pasują?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw sty 15, 2009 23:39
No ja właśnie dzisiaj wymieniłem u siebie ten pasek.U mnie to był od nowości.Koszt paska contitech w granicach 20zł.Jak masz dobry pasek to zobacz bo pewnie jest luźny i wystarczy go podciągnąć.Tam jest taka śruba którą się reguluje
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 15, 2009 23:41
Tak, do AFN są te same paski...
vasil7
Post autor: vasil7 » sob wrz 12, 2009 16:03
mi zamiast 11,5x790 założyli 10x788 co może sie stać jak pasek jest węższy????
