Chrobotanie przy hamowaniu Mk1 1,6D automat
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw gru 08, 2005 00:41
Jeszcze jeden koleś miał tak że jak chamował to mu chlapacze tarły o glebę :okej:
tommi336
Post autor: tommi336 » czw gru 08, 2005 00:53
nie no chlapacze wykluczam, co do zawiechy to mam nowe amory,sprezyny, lozyska, wachacze tez zmienialem i tulejki tez :? przypomnial mi sie jeszce jeden motyw, jak ruszam rano i przy pierwszych hamowaniach zgrzytanie pojawia sie praktycznie zaraz jak dotkne pedalu hamulca. Wiec moze to cos z serwem? moze to membrana przepuszcz w pompie ??
Mk1 AAZ+ garret t2 + boost pin + fmic
golfir
Post autor: golfir » czw gru 08, 2005 01:19
jeszcze przypomniala mi sie najprostsza sprawa sprawdz te gumowe tuleje z esruba ktorymi skrecasz zacis jak beda wyrobione i maja luz to szczeka lubi plywac i bardzo mozliwe ze to przez to.pozdro
daaroo
Post autor: daaroo » czw gru 08, 2005 01:27
tommi336 pisze:nie no chlapacze wykluczam, co do zawiechy to mam nowe amory,sprezyny, lozyska, wachacze tez zmienialem i tulejki tez Confused przypomnial mi sie jeszce jeden motyw, jak ruszam rano i przy pierwszych hamowaniach zgrzytanie pojawia sie praktycznie zaraz jak dotkne pedalu hamulca. Wiec moze to cos z serwem? moze to membrana przepuszcz w pompie ??
dzieje sie to tylko przy pierwszym chamowaniu ? jak jest mokro, pada deszcz i leci woda na tarcze to na niej robi sie nalot rdzawy, raz zachamujesz i juz jest ok.
tommi336
Post autor: tommi336 » czw gru 08, 2005 11:38
daaroo, napisalem ze przy pierwszym hamowaniu chrobocze praktycznie od razu jak dotkne pedalu hamulca, tu nie chodzi o rdze, przeciez jej jest tyle co kot naplakal nawet jesli auto staloby i tydzien. w czasie jazdy chrobotanie wystepuje jak zachamuje gdzies tak na 70% wiec sprawa nalotu
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 10:39 ]
kurde ta ortograia:P "hamuje" :jezor:
[ Dodano: Czw Gru 08, 2005 23:50 ]
jak juz pisalem moze to kwiestia serwa albo pompy bo juz nic innego mi nie przychodzi na mysl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
