zaworek od EGR trzesie przy gaszeniu - urwany bolec/lacznik
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » czw sty 15, 2009 23:31
witam! :okej:
mam problem... pisalem o tym juz kiedys i tak teraz mnie to znow naszlo, bo nie dostalem odpowiedzi...
na fotce zaznaczony jest ten maly uchwyt od EGR, jest on urwany. czy to przeszkadza? mozna tak jezdzic? nie pamietam czy bylo to urwane, czy ja to przez przypadek urwalem... :grrr:
dokladnie to cos malego czanego tu na aukcji :
http://moto.allegro.pl/item514388613_za ... skoda.html
to niesie jakies problemy? ponoc jak sie gasi samochod to lekko telepie/trzesie, u mnie ten objaw jakby wystepowal, zn lekko nim trzesie i tak bardzo glosno sie gasi.. :grrr:
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 01:35 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 16, 2009 00:20
to nie EGR, tylko klapa gasząca , skutki uboczne, jak opisałeś
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt sty 16, 2009 00:32
damcio151 pisze:to nie EGR, tylko klapa gasząca , skutki uboczne, jak opisałeś
tzn ze przy gaszeniu nim tak rzuca? czyli lepiej to skleic? :chytry:
jarkob
Post autor: jarkob » pt sty 16, 2009 01:31
Czy w golfie III z silnikiem AFN jest taka klapa? Troche mi trzęsie przy gaszeniu :/
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 16, 2009 09:34
jarkob pisze:Czy w golfie III z silnikiem AFN jest taka klapa? Troche mi trzęsie przy gaszeniu :/
w silniku AFN nie montowano klapy gaszącej i dlatego gaśnie twardo w porównaniu do silników TDI montowanych w Mk4.
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 09:41 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 16, 2009 10:47
bazz89 pisze:tzn ze przy gaszeniu nim tak rzuca? czyli lepiej to skleic? :chytry:
dokładnie
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » sob sty 17, 2009 16:35
noch, uporalem sie :okej:
z ta klapka skleilem, nie wyglada to rewelacyjnie, bo musialem uzyc pomocnego plastiku, bo sama sie trzymac nie chciala, ale roznica jest zauwazalna... :D i to bardzo :D teraz gasnie tak ciiicho... bez takiego warkniecia...
nawet nagralem: pierwsze z klapka, drugi raz z urwana, jest spore echo, bo to w garazu bylo, a w tle slychac moj ukochany, ulubiony i uwielbiony napinacz paska wielorowkowego :D
a tu kilka fotek :D
Obrazek Obrazek
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 17, 2009 16:50
bazz89 pisze:nie wyglada to rewelacyjnie, bo musialem uzyc pomocnego plastiku, bo sama sie trzymac nie chciala, ale roznica jest zauwazalna... :D i to bardzo :D teraz gasnie tak ciiicho... bez takiego warkniecia...
nie ważne jak wygląda, ważne , że spełnia swą funkcję ;)
