zawieszają się obroty ADZ
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » ndz gru 24, 2006 10:45
sprawdz podstawe wtrysku często sa skrachciałe i dostaje "dzikiego" powietrza...
gdyby to była podstawa wtrysku to było by tak samo na zimnym jak i na ciepłym silniku pozatym falowały by obroty (sprawdzałem uszczelkę )
Mówie Ci czlowieku wymień tą uszczelke bo to ona, na początku u mnie tez tylko na zimnym obroty nie spadały, a potem i na ciepłym nie spadały. Uszczelki na oko nie sprawdzisz, jak niechcesz wydawac kasy to weź popros jakiegoś klubowicza z Twoich okolic żeby pozyczył Ci swoją uszczelke i zobaczysz czy jest roznica.
ps. jak ja miałem uszkodzoną uszczelke to obroty nie falowały, i spadały normalnie jeśli w jeździe nie uzywałem obrotów większych jak 2000.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn gru 25, 2006 16:13
zamioculcas pisze: Mówie Ci czlowieku wymień tą uszczelke bo to ona
przecierz napisałem ze uszczelka sprawdzona (braciak ma gofra i z jego uszczelką było tak samo - on niema problemów z obrotami)
:gora: KLIKNIJ :gora:
raflik1986
Post autor: raflik1986 » wt gru 04, 2007 23:17
ja tez mam problemy z obrotami tylko ze jak sie silnik zagrzeje i jest tak tylko na LPG na benzynce czy jest zimny czy ciepły to trzyma normalnie obroty!
i tu moje pytanko co jest nie tak co powinienem zrobic?
(oczywiscie bez wizyty u mechanika) :bajer:
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
bogik
Post autor: bogik » śr gru 05, 2007 00:02
sprawdz czujnik temperatury, u kumpla tez tak sie działo a po wymianie jest ok a też przypuszczał ze to silnik krokowy
raflik1986
Post autor: raflik1986 » śr gru 05, 2007 21:41
bogik pisze:sprawdz czujnik temperatury
czy ten czujnik jast niebieski??
toudik86
Post autor: toudik86 » sob sty 17, 2009 18:00
A u mnie obroty skacza od 200/300 do 1300 jakby wskazowka pijana byla :/ i co jakis czas zalapie i trzyma 900 na cieplym. ( po odpaleniu na zimnym nie wchodzi na obroty powyzej 1000 tlyko standardowo 900 trzyma i mi juz rece opadaja ) ;/
Toudi
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 87 gości
