Zwiekszenie cisnienia wtryskiwacza
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob sty 17, 2009 19:55
Czy zwieksznie cisinenia na wtryskach z 165 na np 180 cos da?np wiecej mocy?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 17, 2009 20:18
Nie da większej mocy.Da lepsze rozpylenie paliwa no i obciążenie pompy ,ale to nic strasznego. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
piter_s
Post autor: piter_s » sob sty 17, 2009 20:43
oldstaszek pisze:Nie da większej mocy.Da lepsze rozpylenie paliwa no i obciążenie pompy ,ale to nic strasznego. :pub:
coś tam jednak powinno lepiej być z moca, oczywiście nie za wiele, ale przy pompie na 100% jej wydajności.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 17, 2009 20:51
Piter - rozumiem że "podkręcić"dawkę.Sama zmiana ciśnienia nic nie da w sensie przyrostu mocy... :pub:
piter_s
Post autor: piter_s » sob sty 17, 2009 20:55
oldstaszek pisze:Sama zmiana ciśnienia nic nie da w sensie przyrostu mocy... :pub:
oj tutaj to nie zgodzę sie do końca, sam pewnie wiesz ze lepiej rozpylone paliwko to lepszy efekt.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 17, 2009 21:03
Piter - oczywiście że wiem.Oznacza to lepsze i pełniejsze spalanie - uzysk jest ułamkowy w granicach błędu pomiarowego.Nie ma o co "kruszyć kopie"... :pub:
tberent
Post autor: tberent » sob sty 17, 2009 21:11
oldstaszek, ale jezeli pompa jest na umarciu to nie polecam. musi tedy stworzyc odpowiednie cisnienie. w normalnych warunkach powinno byc dobrze rozpylone i tyle.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 17, 2009 22:32
@Therent.
Masz rację.Można nawet i nie odpalić...Pisaliśmy sobie o wtryskach i dlatego nie ruszałem tematu pompy.Mogę dodać że podniesienie ciśnienia wtrysku kosztuje zwiększenie poboru mocy przez pompę - gdzie tu zysk?...Jak wyżej pisałem bez drążenia tematu... :pub:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz sty 18, 2009 01:12
no i git, tyle chcialem wiedziec
Moj Fire & Ice TDI
