kontrolka ciśnienia oleju
roquo
Post autor: roquo » sob sty 17, 2009 23:05
Witam.
Mam problem a mianowicie chodzi oto że gdy temperatura oleju przekroczy 80 stopni to zapala się kontrolka ciśnienia oleju i brzęczyk na jakieś 30 sekund i gaśnie,po jakiś 5 min. znów to samo...i tak w kółko,gdy silnik jest zimny to jest wszystko wporządku....stan oleju ok......co to może być........Mój silnik to 1.8 na gaźniku
bandit_600
Post autor: bandit_600 » sob sty 17, 2009 23:16
Spróbuj wymienić olej. Po rozgrzaniu olej robi sie rzadszy ,jak to nie pomoże to niestety remont silnika cie czeka. Zmierz ciśnienie oleju jeszcze na gorącym silniku.
roquo
Post autor: roquo » sob sty 17, 2009 23:22
hmmm olej niedawno wymieniałem,w sierpniu chyba....dziwne bo od tamtej pory jeszcze ani grama nie ubyło,wiec co może byc walnięte?
bandit_600
Post autor: bandit_600 » sob sty 17, 2009 23:26
Problemów może być dużo. Sprawdź jeszcze ciśnienie oleju podjedź do mechanika niech ci sprawdzą nie dużo kasy kosztuje około 20 zł ale bedziesz pewny czy to nie w silniku siedzi przyczyna, jak bedzie ok to cz będzie sprawdzić czujniki oraz kable,kostki.
cobretti
Post autor: cobretti » sob sty 17, 2009 23:29
u mnie był to czujnik najpierw piszczało od czasu do czasu a potem zaczęło na stałe po
wymianie czujnika jak ręką odjął
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » sob sty 17, 2009 23:30
Odświeżam :)
Mam ten sam problem i nawet już odłączyłem obydwa czujniki przy filtrze i głowicy i dalej po zagrzaniu brzęczy i świeci ... u kolegi tak również było to zmienił licznik i przeszło ja zmieniłem licznik i nic nie dało ;/ a silnik miałem robiony głowice pierścienie etc
[ Dodano: 18 Sty 2009 21:44 ]
marianek59tm
Post autor: marianek59tm » śr sty 21, 2009 14:03
koledzy też miałem taki problem okazało się ze miałem przerwany przewód ten od czujnika co jest na filtrze oleju wymieniłem przewód i jak ręką odjął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 457 gości
