Klima w zimie
Klima w zimie
Witam, jak to jest z waszym climatronikiem w zimie? Włącza sie czy nie? Ja mam temp. otoczenia około 3-4 C i po załączeniu klimy nie dzieje sie nic. Nie ma spadku obrotów, obciążenia silnika itp. wszystko było ok wcześniej. Teraz coś nie tak? Czyżby klima odmówiła posłuszeństwa? Wiem że w pewnych autkach klima nie działa w zimie. Jak to jest w VW? Szukalem samodiagnostyki klimy na forum ale jakoś nie wpadło mi w oko. Może ktoś podrzuci?
Zgadza sięnorek111 pisze:poniżej 5 stopni klima się nie załącza
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 23:03 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie, jak to w końcu jest z tą klimą w zimie? Skoro się nie załącza, to po co każą ją uruchamiać zimą, ponoć aby przesmarować sprężarkę i cały układ, ale skoro nie chodzi?? U mnie też nic się nie dzieje po włączeniu na AUTO, tzn. ustawia sobie prędkość i kierunki nadmuchu, ale czy sprężarka chodzi?? Pozdrawiam.
Tak tez myślałem. Jest to samozabezpieczenie klimy aby jej nie uszkodzić w zimie. Dobra rada to odpalić klime w plusowej temp. w ogrzewanym garażu. Nieużywania klima ma wiecęj problemów na wiosnę. A co zrobić jeśli sie trzyma autko pod chmurka (aż żal patrzeć) lub jak większość z nas ma nieogrzewane garaże i temp. nie przekracza w nich 5ciu stopni (szczególnie w te mrozy) ?
Jak ja nie lubię zimy brrrr...
ja biore plaucha i nagrzewam palcem czujnikTomos pisze:Tak tez myślałem. Jest to samozabezpieczenie klimy aby jej nie uszkodzić w zimie. Dobra rada to odpalić klime w plusowej temp. w ogrzewanym garażu. Nieużywania klima ma wiecęj problemów na wiosnę. A co zrobić jeśli sie trzyma autko pod chmurka (aż żal patrzeć) lub jak większość z nas ma nieogrzewane garaże i temp. nie przekracza w nich 5ciu stopni (szczególnie w te mrozy) ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
