przepływka golf tdi
broda1920
przepływka golf tdi
Post autor: broda1920 » sob sty 17, 2009 14:38
Witam mam zapytanko napewno ten temat był juz drążony nieraz ale szczerze nic nieznalazłem i prosił bym o pomoć, otóż zmieniałem dziś filtr stożkowy ( tak z niemiec przyjechał )na orginał obudowe wszystko ok a to przeczyszcze przepływke , robiłem nieraz a wiec spoko oglądam te 3 niewiem jak to nazwać pisze ze druciki;) tylko środkowy coś mi nie pasował minimalnie niebył w osi , mówie zobacze delikatni śrubokrencikiem i jedna str jest ULECIANA!! ,założyłem ,mówie test , odpalił ok 1,2 bieg ok i 50 km/h max :( czyżby to była ta przyczyna przerwanego drucika , czy można jezdzić z tą usterką do zakupu nowej, jaką kupić używke czy nową a i za co odpowiadają 1,2,3 drucik z góry dzieki
Waśnie odłączyłem wtyczke miałem kurs jest mocniejsze ale....jak długo można tak jezdzić i cvzy można
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 17:18 przez broda1920, łącznie zmieniany 2 razy.
roman58
Post autor: roman58 » sob sty 17, 2009 15:07
Tu masz nowe i nie drogie i szybka dostawa,parę razy zamawiałem.
http://www.motomaximus.pl/
broda1920
Post autor: broda1920 » ndz sty 18, 2009 15:37
czy taki zamiennik byłby ok czy szukać pierburga?
sagon
Post autor: sagon » ndz sty 18, 2009 16:28
broda1920 pisze:czy taki zamiennik byłby ok czy szukać pierburga?
Radzilbym poszukac oryginalnego.Przeplywka w takim silniku odgrywa ogromna role
wiec nie powinna to byc jakas podroba.
AFN 165,5@380,8
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 18, 2009 16:53
A ja mam pomysł.... odepnij wtyczkę i jeździj tak, będzie najtaniej :) :chytry:
Nie rób sobie żartów, zaoszczędzisz trochę a zaraz będziesz znowu wymieniał. W trójce na pierwszy montaż szedł pierburg więc kup raz a porządnie... Mój ojczulek raz zaoszczędził... kupił przepływkę GAP za 260 a za dwa miechy już bosha za 400... Tanio było :)
Pozdrawiam i rozsądnego wyboru życzę :pub:
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
broda1920
Post autor: broda1920 » ndz sty 18, 2009 19:46
czyli co szukać nowego oryginała pierburga?
leon79
Post autor: leon79 » ndz sty 18, 2009 21:53
w serwisie też są dostępne zamienniki I2S.Są dobre i tańsze od oryginału.
User
roman58
Post autor: roman58 » ndz sty 18, 2009 22:36
Jeśli masz pierburga to musisz założyć pierburga bo jest na 6 bolców a ta druga na 5 i nie podejdzie.
broda1920
Post autor: broda1920 » ndz sty 18, 2009 22:57
czyzaczek pisze:A ja mam pomysł.... odepnij wtyczkę i jeździj tak, będzie najtaniej :) :chytry:
a czy te jezdzenie bez wtyczki tz odpieta wtyczka na czas zakupu to nic niebedzie sie działo?
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » ndz sty 18, 2009 23:04
NIe, będzie więcej palił, a jak masz mocno zajeżdżony przepływomierz to z odpiętą wtyczką będzie dynamiczniej.....
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz sty 18, 2009 23:49
Ja kupiłem niedawno pierburga oryginalnego.Po 12-13 latach fabryczny odmówił posłuszeństwa.Myślę ,że ten też tyle posłuży :bigok:
broda1920
Post autor: broda1920 » ndz sty 18, 2009 23:56
Pruszkowiak pisze:Ja kupiłem niedawno pierburga oryginalnego.
kolego a ten pierburg to nowy oczywiście? jak to cenowo wyszło ciebie ,allegro czy sklep możesz polecić kogoś lub sklep/
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn sty 19, 2009 00:04
Ja brałem od tego gościa - co prawda brałem Bosha, ale towar był OK:
przepływka
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 00:16 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn sty 19, 2009 00:15
czyzaczek pisze:Ja brałem od tego gościa - co prawda brałem Bosha, ale towar był OK:
przepływka
Ja właśnie od tego kupiłem, ale że jest z jednego miasta to odbiór osobisty :bigok:
Zapłaciłem 450zł i do tego roczna gwarancja :grin:
