Klamki albo zamek??
Klamki albo zamek??
A więc w moim klekociku bardzo ciężko otwierają się drzwi od zewnątrz
Jak otwieram muszę najpierw kilka razy złapać za klamkę i dopiero pociągnąć ze 3 razy dopiero sie otworzy a od wewnątrz bez żadnego problemu. Jak otworze drzwi to z boku na zamku widać ze jak są drzwi zamknięte bo ten zamek wziąłem na dól i sie naciśnie na kalmke to w ogole nie odbija tak żeby miały się otworzyć, a od środka normalnie bez problemu. Co to może być czy zamek lipny czy klamka tzn 4 klamki
Mi sie zdaje że to wina klamek ale czekam na wasze wypowiedzi. I interesuje mnie jeszcze koszt naprawy lub wymiany wszystkich 4 klamek lub zamków. pzdr
albert1973
najczęściej "wyrabiają się " dźwigienki w klamce (foto)vwvw pisze:Mi sie zdaje że to wina klamek ale czekam na wasze wypowiedzi.
co do klamek to zdania są podzielone, jedni mówią żeby kupować oryginały a drudzy że zamienniki są dobre, ja jak miałem mk2 to wymieniłem klamki na zamienniki i byłem z nich do końca zadowolony (miałem je 4 lata - klamki)vwvw pisze: interesuje mnie jeszcze koszt naprawy lub wymiany wszystkich 4 klamek lub zamków. pzdr
[ Dodano: 09-01-19, 10:20 ]
aha koszt zamiennika to ok 25zł razem z kluczykiem
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 11:21 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
albert1973
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
To jest wina klamki - tak jak pisali poprzednicy, wyciera się ta dźwigienka w kalmce - skutek tego jest taki, że między mechanizmem rygla, a klamką jest coraz większy luz, aż w końcu jest on za duży, żeby otworzyć drzwi. Możesz spróbować podgiąć dźwignie rygla, możesz wymienić klamkę - nowa to koszt od 10zł na allegro (wg. opinii na forum potrafią paść po miesiącu) do ok. 100zł za ori VW (poprzednia wytrzymała mi 17 lat...
- swapy silników;
- swapy silników;
Odwieczny problem klamek w mk2
Czyli wydaje się, że to g**** jakich wiele, no ale niby febi. Testował to ktoś? I tak muszę coś kupić od tego sprzedawcy, to się chyba skuszę.
Kiedyś kupiłem takie najtańsze na allegro i rzeczywiście długo nie wytrzymały, jakość wykonania jest mizerna, na wszystkich ruchomych elementach już fabrycznie są duże luzy, a po kilku miesiącach potrafią być większe niż w 20-letnim oryginale.Lipek81 pisze:nowa to koszt od 10zł na allegro (wg. opinii na forum potrafią paść po miesiącu)
A czy klamki Febi można uznać za oryginalne? Właśnie znalazłem na allegro takie klamki w cenie 16zł.Lipek81 pisze:ok. 100zł za ori VW
- guti
ja mam zamiennik z tylu , cale szczescie bo rzadko jest uzywana , ale ta blaszka na klamce juz gnije
mialem zamiennik z przodu u pasazera i kiedys mi zostala w rece!
nie polecam, wole jakis uzywany oryginał , dobrze nasmarowac klamki , dbac o zamki i nie szarpac w zime
bo to ma swoje lata juz i tez moze peknac
co do Febi , to mozna zaryzykowac, moze nóz widelec bedzie a miare przyzwoicie zrobiona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
