III 2E nie chodzi na benz. na gazie ok mam już go dość
dnadna
Post autor: dnadna » sob sty 17, 2009 14:30
zimny nieraz zapali na benie ale najczesciej nie da rady
a na gazie zimny i na mrozie to nie ma szans odpalic ...
wiec najczesciej stoje i płacze ... krece zmieniam akumulatory 2 godziny i wrescie zapale
jakos na benzynie a potem szybko przelaczam na gaz i piłuje .
Dodam ze jak sie rozgrzeje to na benzynie tez nie chodzi , a jezeli uda sie
przelaczyc to telepie nim , przerywa i gaśnie .
awaria wynikla w ciagu ostatnich dni , najpierw jakoś udało sie zapalic i jechac na benzynie a potem juz prawie jest to niemożliwe
lambda sprawna
kata nie ma
wtryskiwacze sprawne , pomierzone opornosci
paliwo dochodzi do listwy wtryskowej i leci dobrym strumieniem
w vagu błedów nie ma
czujnik temp sprawny
filtr paliwa zmieniony pare miesiecy temu
regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej dobry ( mam dwa na zamianę )
skoro na gazie chodzi dobrze a na benz. nie
to pewne elementy mozna wykluczyc jako sprawne
skoro tak to podejrzewam ze np . cewka,przewody,kopułka są sprawne
co może mu dolegać ? bo naprawde mam go dość
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 14:34 przez dnadna, łącznie zmieniany 2 razy.
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » sob sty 17, 2009 14:34
witaj ja bym na twoim miejscu pomimo ze uwazasz ze cewka i palec sa sprawne to ja i tak bym przeczyscil papierkiem i sprawdz swiece czy sa ok czy maja odpowiednia przerwe a moze trzeba wymienic. a 2 sprawa to moze masz nieszczelny układ paliwowy i lapie lewe powietrze?? sprawdz to sobie :chytry:
A jeszcze jedna prawa w silnikach 2e jest wezyk po lewej stronie ktory zasysa powietrze moze masz go nie szczelnego sprawdz to jak odpalisz to podnies maske i posłuchaj czy nie ma ssania powietsza.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 14:38 przez e2rdd23, łącznie zmieniany 4 razy.
Moje GTI BYŁO JUŻ SPRZEDANE :(
Obecnie jest AUDI A4 AVANT 1,8 T
viewtopic.php?t=161546
dnadna
Post autor: dnadna » sob sty 17, 2009 15:01
co do tego paliwa to wykluczam
a o jakim wezyku mowisz ,co prawda nie slysze syczenia a doloty tez sprawdzałem
to zdjecie pogladowe bo ja mam inny kolektor ale pokaz w jakim sektorze szukac
e2rdd23
Post autor: e2rdd23 » ndz sty 18, 2009 09:37
kolego on jest mniej wiecej w tym miejscu zaznaczylem na zdjeciu
Kolego ja juz wiem chyba co u ciebie jest przypuszczam ze masz to samo co ja ja tez jezdze na gazie ale zeby ci to wytłumaczyc zrobie zdjecia swojego silnika i opisze co trzeba wyzucic z naszego auta i bedzie tam tez ten wezyk o ktorym pisalem.
A kolego powiec mi jeszcze ktory rok jest twego GOLFIKA?? bo to o czym ja ci chcem pisac to bylo montowane dopiero w golfach po 94 roku bo to chodzi o spaliny EURO2
Kolego znalazlem zdjecie z tym wezykiem na czerwono zaznaczylem wezyk o ktory mi chodzilo u mnie dochodzil jeszcze 1 wezyk ale on jest nie potrzebny i ja go usynolem razem z filterkiec
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 10:16 przez e2rdd23, łącznie zmieniany 4 razy.
dnadna
Post autor: dnadna » pn sty 19, 2009 12:13
winien byl przekaznik odlaczajacy listwe wtryskow na gazie ,
niestety czasami skutecznie odlaczal tez na benzynie .
to nie koniec moich problemow ale to juz w osobnym temacie zapodam.
